volodrez
volodrez
15.04.2013 в 16:53:49
ra1nbowman, я на Юноне видел похожие как на вудтулсе мини крутилки из разных моторчиков - типа самодельных,ещё магазинчик есть там "профи"(есть сайт у них)кажись там много интересного и ценник у них ну очень демократичный.
greg111
greg111
Саратов
15.04.2013 в 16:59:54
а не кажется вам что алмазная расходка для текстолита будет более грамотной и более долгоиграющей?
ra1nbowman
ra1nbowman
15.04.2013 в 17:02:07
volodrez спасибо, посмотрю!
greg111 будет, скорее всего. Но на дремель например один алмазный диск стоит от 500р, а вот насколько его хватит, не известно.
Leonid_49
Leonid_49
16.04.2013 в 22:31:15
ra1nbowman написал : Ребята, подскажите пожалуйста, что выбрать для резки печатных плат ?
Занимаюсь скульптурой. Появился доступ к большому количеству печатных плат от старых компьютеров. Буду делать скульптуры из текстолита.
В связи с этим возникло пару вопросов: один по выбору инструмента, другой по технике безопасности.
Вопрос по инструменту у меня простой - что выбрать для резки текстолита ? Думаю прикупить 3000 или 4000 dremel. Немного смущают небольшие отрезные кружки для него, причем достаточно дорогие... Все себе могут представить материнскую плату ? Представили ? А теперь попробуйте сказать, справятся ли с ней дремели ? Как у них с ресурсом отрезных кругов, скажем, хватит ли одного круга, чтобы нашинковать одну системную плату стандарта ATX (размер примерно 300 мм × 240 мм, со всеми напаянными на нее потрохами) на полоски шириной 20 мм ?
Есть конечно девайсы и по-мощнее, что нибудь вроде Sparky MKL 710CE или DeWALT D28886. Но тут меня уже смущает безопасность работы этими инструментами. При резке нужно постоянно наблюдать за тем, как идет вырезание детали, контролировать процесс. Защитный кожух будет мешать обзору, но а если прилетит чего нибудь в лицо ?? :confused:
Вот и не пойму, как быть. То ли взять дремель, но непонятно что у него с расходкой, (то есть с отрезными кругами). Оригинальные очень дорогие, неоригинал - не знаю есть ли вообще. Или же взять мощную машинку, но я побаиваюсь их, мощность приличная, зато наверное с расходкой попроще, и режут платы хорошо.
Сам, если честно склоняюсь к дремелю. Он легкий и более удобный. Если для него в природе существуют дешевые отрезные круги с хорошим ресурсом, то взял бы его да и все. Лучше буду не спеша буду резать, но чувствовать себя более комфортно.
Буду благодарен вам за ответы :)
Гильотинные ножницы вполне для этого подходят. В макетном цеху, в свое время, пользовались только ими. Ни пыли, ни шума.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.04.2013 в 22:42:27
Leonid_49 написал : Гильотинные ножницы вполне для этого подходят. В макетном цеху, в свое время, пользовались только ими. Ни пыли, ни шума.
  • 100. Вместо Дремеля лучше смотреть в сторону Foredom.
fil5918
fil5918
Нальчик
16.04.2013 в 23:32:53
Мелочь и не только с плат хорошо пром. феном сдувать, как-то попробовал на видеокарте транзистор поменять, так вместе с ним сдуло помимо него кучу деталюшек.:swoon Градусов 400-500 для демонтажа самый раз, только долго на одном месте не держите фольга начнет отваливаться и плата коробиться. Эл. лобзиком пилится отлично только не долго, тупятся быстро. Как бюджетный вариант газовая плита, если не перегревать можно и детальки работоспособными поснимать.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.04.2013 в 08:41:01
ra1nbowman, Ну что вы уперлись в оригинальную дремелевскую расходку? Берите аналоги, например Fit, пусть ресурс у нее меньше, так и цена в разы меньше http://www.instrument2001.ru/index.php?productID=3824 http://www.instrument2001.ru/index.php?productID=3848 или http://www.instrument-msk.ru/info/diamond_tools_lx-04036_abor_almaznyh_otreznyh_krugov_dlya_gravera_4031.html
йцукер
йцукер
Рязань
17.04.2013 в 08:45:48
Обычные ножницы по металлу.
Гильотинные ножницы с ручным приводом
ra1nbowman
ra1nbowman
17.04.2013 в 16:28:35
Спасибо за примеры!
Понял что при резке дремелем и прочими подобными инструментами образуется слишком много пыли, довольно вредной надо сказать. Остается резка ножницами по металлу. Гильотинные ножницы весьма дорогие, к тому же резать ими фигурные фрагменты будет проблематично в виду их конструкции. Остается два варианта - либо ручные ножницы по металлу, либо электрические. Так вот, кто что может сказать насчет электрических ножниц по металлу ? Посмотрел ролики в интернете, листовое железо они режут очень хорошо. Можно ли ими текстолит будет резать ?
rem273
rem273
17.04.2013 в 17:16:46
ra1nbowman написал : ...нашинковать одну системную плату стандарта ATX (размер примерно 300 мм × 240 мм, со всеми напаянными на нее потрохами) на полоски шириной 20 мм ?
Лобзик, к бабке не ходи... ИЭ-5202 плюс пилка по металлу: :)
ra1nbowman
ra1nbowman
17.04.2013 в 18:02:32
Ух, класс какой! :) Пыли много ? Или в основном стружка ?
