Spirit
Spirit
Волгоград
15.04.2013 в 19:44:17
Подскажите, после ТО сверла вышли с твердостью 56-58 HRC а должны быть 62 HR, в чем причина пониженной твердости? сталь У9А, сверла грелись до температур 550-600, далее нагревались до температур закалки в соляной ванне а затем отпуск в масле. В чем может быть причина?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.04.2013 в 19:49:17
Дух, а Вы ничего не путаете? Это на сайт "металистов", там скорее термиста найдёте...
бракодел
бракодел
Ярославль
15.04.2013 в 20:02:49
Spirit написал : Подскажите, после ТО сверла вышли с твердостью 56-58 HRC а должны быть 62 HR, в чем причина пониженной твердости? сталь У9А, сверла грелись до температур 550-600, далее нагревались до температур закалки в соляной ванне а затем отпуск в масле. В чем может быть причина?
....да ... у у8а разве не 600-650 температура закалки ?
з.ы. и вообще 56-58 после отпуска вполне нормально . 62 это должно быть без отпуска ( если память не подводит )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2013 в 21:03:31
Закалка У9А при температуре 760-780 градусов -вода = HRC 63, Отпуск 200 градусов = твердость HRC 61. Надеюсь сверла для дерева изготавливались?
Spirit
Spirit
Волгоград
15.04.2013 в 21:06:44
Vadim63 написал : Закалка У9А при температуре 760-780 градусов -вода = HRC 63, Отпуск 200 градусов = твердость HRC 61. Надеюсь сверла для дерева изготавливались?
для него родимого
бракодел написал : ....да ... у у8а разве не 600-650 температура закалки ?
понимаю что твердость вполне нормальная, просто интересна причина ее снижения
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2013 в 21:14:56
Spirit написал : понимаю что твердость вполне нормальная, просто интересна причина ее снижения
Так вы подробно опишите процесс калки, как и в чем. У вас нет описания.
Spirit
Spirit
Волгоград
15.04.2013 в 21:23:06
Vadim63 написал : Так вы подробно опишите процесс калки, как и в чем. У вас нет описания.
Подогрев в камерной печи до температур 550—600 °С и окончательный нагрев в соляной ванне до температуры закалки, закалка в воде с переносом в масло, Отпуск в масляной ванне при температуре 150—200 °С в течение 1—2 часов
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2013 в 21:24:18
Spirit написал : окончательный нагрев в соляной ванне до температуры закалки
Какой именно?
Spirit
Spirit
Волгоград
15.04.2013 в 21:33:05
Vadim63 написал : Какой именно?
750-770
Spirit
Spirit
Волгоград
15.04.2013 в 21:48:03
мои догадки - либо охлаждающая способность масла уменьшилась из за того что оно не менялось достаточно долго уже, либо произошел перегрев при нагреве под закалку
