vovik80
vovik80
17.04.2013 в 10:02:15
Добрый день. Хочу сделать ремонт в небольшой ванной+туалете. Есть ряд вопросов.
Дом серии II-49, двушка. Стены в санузла из гипса (гипс-дерево-арматура). Есть желание, снести перегородку и объединить санузел. 1) Можно ли сносить ТАКУЮ перегородку? Не рухнет вся коробка(не поведет ли ее) после сноса перегородки? Она достаточно толстая в отличии от внешних стен и потолка коробки. 2) Будут ли трудности с БТИ (квартира ипотечная) и как вся эта процедура происходит (ну хотя бы в общих чертах и на сколько это муторно)? 3) Есть ли организации занимающиеся ремонтом и узакониванием перепланировок и сколько это(узаконивание) может стоить в Москве?
sanya1965
sanya1965
17.04.2013 в 13:24:36
vovik80 написал : 1) Можно ли сносить ТАКУЮ перегородку? Не рухнет вся коробка(не поведет ли ее) после сноса перегородки? Она достаточно толстая в отличии от внешних стен и потолка коробки.
можно. http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/ при этом потолок придется менять, он общий для ванной и с\у http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/ читать -он просто упадет на голову при сносе перегородки. и есть пара моментов.
  1. если поддон сантехкабины остается со штатной гидроизоляцией, то делается без проекта уведомительным порядком. но при этом при укладке плитки поверх штатного "кабанчика" высота помещения значительно уменьшится. а если класть "теплый пол" -то вообще грустно.
  2. если поддон сносится, то нужен проект с разделом "гидроизоляция" и потом составление Акта скрытых работ с подписями Мосжилинспекции.
vovik80 написал : 2) Будут ли трудности с БТИ (квартира ипотечная) и как вся эта процедура происходит (ну хотя бы в общих чертах и на сколько это муторно)?
если по готовому бесплатному проекту, то все максимально упрощено. пишется заявление и указывается номер перепланировки (скачать отсюда оба каталога) http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/katalog/ срок на работы дадут 1 год, при необходимости продлевается помесячно.
vovik80 написал : 3) Есть ли организации занимающиеся ремонтом и узакониванием перепланировок и сколько это(узаконивание) может стоить в Москве?
организаций таких тьма, цена вопроса от 100труб. однако сейчас при нетиповой (не из альбома) перепланировке проще заказать проект (при необходимости) у проектанта дома (в Вашем случае МНИИТЭП)
http://www.mniitep.ru/services/oopp-otdel-obsledovaniy-pereplanirovok-i-pereustroystv/
цена 47труб.(проект) +6труб.(надзор). это минимальная сумма, с которой придется расстаться при сносе поддона сантехкабины. при этом Вы делаете действия
  1. пишете заявление и отдаете в "Службу одного окна МЖИ"
  2. получаете проект через 35 дней
  3. после гидроизоляции вызываете на составление Акта скрытых работ
  4. после ремонта сдаете в "Службу одного окна МЖИ" заявление и Акт
  5. получаете документы БТИ, при этом они нарисуют планы в размерах проекта и приходить не будут.
Scorpio*
Scorpio*
02.05.2013 в 20:41:37
vovik80 написал : (квартира ипотечная)
Вы договор читали, когда брали ипотеку? Там все довольно жестко прописано.
Васильева
Васильева
10.05.2013 в 23:14:25
Если вы хотите просто объединить санузел, то это согласовывается по факту актом приемки, а затем внесением изменений в план БТИ. Эскиз рисуете вы сами на поэтажном плане, первоначально для согласования заказывается техпаспорт. Если квартира ипотечная, то в банке берется письменное согласие на данную перепланировку.
27.05.2013 в 11:22:45
я делал перепланировку в этой фирме http://planerator.ru/cena-pereplanirovki-kvartiri.html делают за 79000, можно просто спросить , консультация бесплатная. Фирма серьезная они сами приехали и подписали договор у меня, даже к ним не поехал.
