vitil
Мурманск
04.02.2011 в 21:35:28
2asdln
Как часто меняете масло?
ASG6
Набережные Челны
03.03.2011 в 11:30:41
rdx495 написал : производительности для пистолета из набора пять в одном хватает
Зравствуйте! Отпишите , будьте добры, о впечатления от работы с Компрессором Fubag AUTO MASTER KIT(если я правильно вас понял). Хочу приобрести такой же для лакирования к Краскопульту Walcom Slim HVLP или Voylet HVLP H-827 1,4мм +1,7мм (пока не определился) Вроде и Производительность, цена и набор заманчивые...
Все твердят, что предпочтительнее с ременным приводом -
производительнее , тише, ремонтопригоднее и больший ресурс. Но мне для нечастого использования - 1 раз в неделю, площадь деталей - 0,5м2. Единственное что Шум от коаксиального Компрессора смущает конечно, но советы были - Для звукоизоляции можно сколотить из досок ящик и оббить его изнутри войлоком...
rdx495
03.03.2011 в 19:15:49
ASG6 Я купил не Fubag AUTO MASTER KIT а Fubag B 2800B/50 CM 3 (Ременной) Впечатления только положительные. Красил забор (примерно метров 20 длинной, в два слоя) через удлинитель (воздушный, из обычного армированного садового шланга) 50 + 25 м. Производительности хватало, при этом он еще и успевал отдохнуть. Распылитель был из набора 5 в одном, то есть самый дешевый, забор ведь все таки.. Масло не летело, вода тоже. Охлаждение достойное. Шум - есть, но для меня терпимый. Намного тише коаксиального. Производительность везде указана 320 л\минуту(вероятно - на входе), а на самом деле около 270-280. Если остались вопросы - задавайте =)
ASG6
Набережные Челны
03.03.2011 в 22:13:10
Возьму наверно этот Fubag AUTO MASTER KIT, он на 300р дороже вашего Fubag B 2800B/50 CM 3, а в наборе куча всего полезного. За один компрессор 11,5т не готов пока отдать. пока.... Нашел вот пользователей http://wwwboards.auto.ru/tools/45591.html Жалуются только на гайковерт... и на другом сайте тоже! Ладно rdx495, спасибо за еще одно положительное мнение о Fubag!
эхххх придется короб для звукоизоляции городить...
rdx495
04.03.2011 в 01:38:09
ASG6 написал : эхххх придется короб для звукоизоляции городить...
А он там не перегреется? У меня компрессор в доме стоял, и при длительной работе даже кондиционер не справлялся, температура в помещении росла градуса на 3, с включенным кондиционером.
ASG6 написал : Возьму наверно этот Fubag AUTO MASTER KIT, он на 300р дороже вашего Fubag B 2800B/50 CM 3, а в наборе куча всего полезного. За один компрессор 11,5т не готов пока отдать. пока....
Набор можно за 800 купить =)
gelo69
04.03.2011 в 09:16:20
Возьмите лучше ременной,не пожалеете.То,что идёт в наборе к Fubag AUTO MASTER KIT,как уже правильно заметили можно взять отдельно за не большие деньги. Я взял себе FUBAG VCF 50 CM 3,доволен.К нему ещё был куплен набор пневмоинструмента http://www.vseinstrumenti.ru/abac_nabor_pnevmoinstrumenta_iz_34_predmetov_8973005156_8221074_8973005577.html так вот его не рекомендую брать,гайковёрт очень слабый,не откручивает даже колесо.Буду ломать голову,как его можно усовершенствовать,чтобы стал мощнее.
ASG6
Набережные Челны
04.03.2011 в 12:03:00
Тааааааак, В набор входят: ударный пневмогайковерт с насадками; - не работает краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 литра; - нужен пистолет для накачки шин с манометром; - не нужен пневмопистолет для вязких жидкостей;- нужен пневмопистолет для продувки/мойки;- пригодится гибкий спиральный шланг длинной 5 метров с быстроразъемными соединениями; - нужен пневмопистолет для продувки;- нужен домкрат. - пригодится
или
Fubag B 2800B/50 CM3
  • Меньше вес на 10кг
  • Меньше Производительность на входе на 25л
  • тише, ремонтопригоднее и больший ресурс
А комрессору сколько времени на работу потребуется при лакировании, Если площадь деталей - 0,5м2 ? Или за какое время комрессор нагревается?
gelo69
04.03.2011 в 12:56:01
ASG6 написал : Или за какое время комрессор нагревается?
Ременным компрессором работать можно долго,на моём стоит режим S1.
alex_k
04.03.2011 в 17:48:55
А я зашел на оригинальный китайский саит и запутался в обилии цифр
но зато все по честному
http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=1167
Air inlet : 277 L/Min (9.8 C.F.M)
Out inlet(90psi/6bar)): 169 L/Min (6 C.F.M)
Out inlet(115psi/8bar)): 277 L/Min (5.4 C.F.M)
Free Speed: Motor-2,868 RPM, Pump-1,477 RPM
Working pressure: 8 bar
Maxi. Working pressure: 10 bar
у Remeza какие цифры расхода указывают входные или выходные и при каком давлении на выходе. ?
ASG6
Набережные Челны
04.03.2011 в 21:31:37
Или за какое время комрессор нагревается? - я имел в виду НЕ ременной комрессор
gelo69
04.03.2011 в 21:36:58
Коаксиальный нагревается гораздо быстрее,обороты у него обычно составляют 2800,против 1000-1200 у ременного.И вообще режим работы и запуска у него гораздо тяжелее,чем у ременного,отсюда повышенный нагрев и пониженный ресурс.Режим работы как правило S3-2,5 означает что суммарное время непрерывной работы в 10 мин цикле - 2,5мин, остальное время должно уходить на остывание.
ASG6
Набережные Челны
04.03.2011 в 23:51:55
gelo69 написал : обороты у него обычно составляют 2800,против 1000-1200
Вот!! Теперь понятно. Спасибо.
alex_k
05.03.2011 в 15:20:56
позвонил в
http://www.elitech-tools.ru/allcatalog/compressors/153-kp-2065.html
и понял что продакт не знает что они продают ,
что тогда говорить о продавцах .
КР 2065/50/2.2 2.2 квт Двухголовый Производительность (л/мин): 390
на выходе или на входе они не знают
но упорно говорят клиенту что это на выходе и при 10 атм.
Remeza отдыхает .
sumake тем более . elitech претендует на нобелевку за почти вечный двигатель.
alex_k
09.03.2011 в 12:22:50
KZ написал : Про ремезы - там поршневая вся Китай
смотрел сегодня двухголовые
черные головы похоже на целиковую чугунину -минск
снаружи страшные , как внутри непонятно.
светлосеребристые -тайвань.
если чугунина внутри непонятно.
kranovod
12.04.2011 в 03:07:31
Всем ,кому интересен компрессор в профессиональном ременном исполнении с минимальным весом и соответственно "бытовым" ресивером на 25 л советую посмотреть компрессор LD 2024 -единственный ременник на 25 л который удалось еле найти и видимо выпускают-пользуюсь с 2007 г и не разу не пожалел-сочетает в себе+профессионального в формате и весе бытового-гляньте эту модель в поисковике.
