11.09.2006 в 22:14:01
Речь идет о теплом поле. Если кто имеет опыт укладки и эксплуатации полов из кабеля и из матов, дайте сравнительную оценку эффективности и надежности. В фирмах рекомендации простые :можете делать стяжку 3-5 см -делайте кабелем, нет возможности для стяжки- обкладывайте матом. У меня, как это часто бывает, ситуация усугублена строителями. Плиты на кухне уложены с уклоном от одного угла к соседним с перепадом 4,5см, а диагонально расположенный угол опущен на 7,5 см.то есть основание наклонно, чтобы сделать стяжку над кабелем 3см, нужно делать предварительный выравнивающий слой, на который укладывать кабель и этот слой будет от4см до 0см. Боюсь что там где 0см держать не будет.Кроме того в одном месте из-за уклона плиты толщина стяжки до плитки 25мм, что наверное не есть хорохо. Или сделать плностью стяжку , положить тепло-мат и плитку. Есть мысль при заливке стяжки сделать под мат углубление 5-10мм в которое уложить мат в слое клея, а потом уложить плитку. Буду признателен за дельные советы, основанные на опыте.
Developer
Developer
12.09.2006 в 03:22:40
МедАл написал : Боюсь что там где 0см держать не будет.Кроме того в одном месте из-за уклона плиты толщина стяжки до плитки 25мм, что наверное не есть хорохо.
"0см" - у вас основание (плита перекрытия) является уровнем черновой стяжки, на к-рый вы кладёте теплоизоляционный материал. "25мм" - значит придётся потерять ещё 5 мм высоты помещения и сделать не 25, а 30 мм, а также использовать качественную смесь для "чистовой" стяжки с ТП
МедАл написал : Или сделать плностью стяжку , положить тепло-мат и плитку.
По ровному основанию такой вариант также очень прост в реализации и проверен, но только маты обойдутся дороже. Потери тепла, к-рые будут в этом случае, не рассматриваем, исходя из низкой стоимости электроэнергии (по опыту могу сказать, что те же точечные светильники "сжирают" гораздо больше, чем все ТП в квартире) кроме может быть случая, когда у вас ТП используется не в режиме комфортного подогрева пола, а в качестве постоянного источника тепла
МедАл написал : Есть мысль при заливке стяжки сделать под мат углубление 5-10мм в которое уложить мат в слое клея, а потом уложить плитку.
А зачем??
МедАл написал : Буду признателен за дельные советы, основанные на опыте.
Опирайтесь не только на чужой опыт, а также на свой здравый смысл. Удачи :)
12.09.2006 в 10:03:51
Tu Developer Спасибо за ответ. Предварительную выравнивающую в "горизонт" стяжку хочу делать полосами в тех местах где будет лежать кабель, с тем чтобы основное тело стяжки опиралось на плиты, теплоизоляцию не хотел класть, т.к. стяжка получается не очень толстая и "полуплавающая". Увеличивать толщину стяжки-это тогда по всей квартире. Если по эффективности кабель и мат равноценны, то в моем случае проще мат. Углубление хочу делать чтобы не совмещать укладку плитки с укладкой ТП мата, а сначала уложить в маленькое угуебление ТП, залить вровень со стяжкой клеем и затем уложить плитку на ровную поверхность. Думаю в моем случае это проще в работе и надежнее в смысле прочности стяжки. Если ,как Вы утверждаете , кабель и мат равны по эффекту, то проще сделать мат, а разница в цене покроется отсутствием проблемм связанных с устройством промежуточной стяжки.
С уважением, Медал.
