роман горелк
Херсон
22.04.2013 в 00:25:14
Добрый вечер всем Владельцам железных помощников !!!!!!!!!!!! у меня зубр 6л.с заводится что на холодную что на горячую с 20-го дерганья ручного стартера воздухан чистил кольца поршень поменял топливную систему всю прочистил форсунка распыляет нормально и когда заведется работает тянет хорошо. Но чтоб его завести это вешалка подскажите пожалуйста что с ним может быть? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!
степновец
22.04.2013 в 00:45:23
роман горелк написал : подскажите пожалуйста что с ним может быть?
У меня бензо..но по старой памяти-"зажигание" позднее..
роман горелк
Херсон
23.04.2013 в 08:24:32
Спасибо пойду пробовать это единственное что я еще не делал
Riba4ok1
Одесса
23.04.2013 в 08:54:13
степновец написал : "зажигание" позднее
Нет, єто не зажигание.
fix1712
18.05.2013 в 07:30:07
Если я правильно понял - у вас диззельный мотоблок зубр. У меня такой же. Была такая пролблема с заводкой. При более тщательном изучении инструкции понял, что дизель запускается только при полном выдергивании шнура. До этого шнур один раз рвался и я его укоротил. После этого начались проблемы с запуском. После полной замены шнура на новый проблема ушла полностью. попробуйте такой вариант.
