13.09.2006 в 14:07:05
rattle написал : т.е. в щели между пенопластом и внутренней кладкой вовсю гуляет воздух.
Так и должно быть по технологии - иначе стена будет мокнуть.
13.09.2006 в 14:31:27
А температура внутри помещения +10 тоже по технологии... А каменную вату ИЗОВЕР посоветуете или что другое?
Olddi
Olddi
Рига
13.09.2006 в 14:49:42
Isover - очень даже неплохой вариант. Rockwool - подешевле и похуже.
Я у себя утеплил внешнюю стенку Роквулом 5мм, год уже прошел, жарень :) Только не забедьте тцелофаном закрыть - тогда влага не пройдет раз, а два вата не усохнет (у нее оказывается есть такое свойство).
Плюс ваты, что ее можно в любую щель запихать и как утеплитель она лучше чем пенопласт.
13.09.2006 в 14:51:49
sarracenia написал : А температура внутри помещения +10 тоже по технологии
По технологии полностью заполнять швы раствором и между пеноблоками и между кирпичем.
Каменная вата усыхает????!!!!
Olddi
Olddi
Рига
13.09.2006 в 14:55:30
к сожалению я не строитель по образованию, но каменная вата со временем на открутом воздухе теряет часть своих утеплительных свойств ;)
13.09.2006 в 15:01:55
Olddi написал : но каменная вата со временем на открутом воздухе теряет часть своих утеплительных свойств
может вы про то, что она может намокнуть: 1) под дождем 2) при неправильной конструкции слоёв стены
Откуда вы получили эту информацию?
13.09.2006 в 15:06:30
Olddi Насчет ваты в 5мм - точно мм, а не см?
BV написал : По технологии полностью заполнять швы раствором и между пеноблоками и между кирпичем.
Швы были заполнены, только видно или некачественным раствором или еще почему, но между пеноблоками прошли трещины. Не знаю, есть ли смысл их расшивать и замазывать раствором...
Возможно поможет вариант утепления пеноплексом 20мм? Что если посадить его на клей по всей стене? Заодно и щели закроет. Как считаете?
13.09.2006 в 15:10:05
Bv А насчет того, что стена будет мокнуть, других вариантов в случае утепления стены непосредственно за радиатором кроме как запенивания полости я не вижу, т.к. он почти вплотную к стене. Если какой-либо утеплитель клеить на стену будет вплотную к радиатору.
13.09.2006 в 15:23:40
rattle написал : Не знаю, есть ли смысл их расшивать и замазывать раствором...
Как и чем зависит от возможности роста трещин в дальнейшем....
Но трещины заделывать надо однозначно.
2см пеноплекса при дырявой стене не спасет...
Olddi
Olddi
Рига
13.09.2006 в 15:23:42
bv написал : может вы про то, что она может намокнуть: 1) под дождем 2) при неправильной конструкции слоёв стены
Где-то в Интернете прочитал...
А насчет мм и см, точно см! сорри :)
Olddi
Olddi
Рига
13.09.2006 в 15:27:08
to BV: Пароизоляцию необходимо применять всегда, когда утеплитель устанавливается с внутренней стороны помещения. Законы физики говорят, что перенос массы всегда происходит от теплого к холодному. В условиях нашего климата температура воздуха снаружи здания практически всегда ниже температуры воздуха внутри помещения (исключения возможны в летнее время года).
Воздух, находящийся в помещении, всегда содержит повышенное количество водяных паров (человеческое дыхание, работа на кухне с водой и т.д.). Стремясь пройти через ограждающую конструкцию (наружную стену, перекрытие между жилой комнатой и чердаком, мансардой и т д), воздух понесет с собой и водяные пары. Таким образом, утеплитель, постоянно подверженный увлажнению проходящим через него воздухом, со временем намокнет.
Поскольку процесс подобного воздухообмена постоянен, теплоизоляция будет все время находиться в увлажненном состоянии. Свои характеристики (теплотехнические, физико-механические) любой волокнистый материал дольше всего сохраняет в сухом состоянии, поэтому основная задача – предохранить материал от увлажнения. Именно с этой целью при утеплении организуется дополнительный слой – пароизоляция.
Пароизоляция всегда должна располагаться с "теплой" стороны утеплителя, с целью создания барьера на пути влажного воздуха. В настоящее время на рынке существуют различные виды пароизоляции, в том числе и с односторонней воздухопроницаемостью.
