Добрый день! Из всех разделов вроде бы этот самый подходящий по теме, потому создам тему здесь. При необходимости модераторы перенесут в более подходящее место, надеюсь.
Итак, появилась необходимость выполнить благоустройство на могилках. Чтобы не связываться с цементом и раствором, решил верхний слой делать из гранитной (или мраморной может быть) крошки. Прошу подсказать по правильному "пирогу". Сам думаю делать надо так:
- снять верхний слой земли, толщиной примерно10-15 см;
- положить геотекстиль (только что-то я странный купил - похож на тонкую материю вроде шерстяной, шинельной, такой и должен быть?);
- по периметру бордюры (как для тротуарной плитки);
- слой щебня 3-5 см;
- слой песка 3-5 см;
- слой крошки 3-5 см.
Замечания, возражения?
