volodrez
volodrez
06.05.2013 в 12:51:36
amkar написал : Маркировка начинается вроде HCF40
HCF4060 вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69848&st=20#entry712570
volodrez
volodrez
06.05.2013 в 13:20:15
amkar, вот ещё -зубр один в один Ваш ребир http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html
amkar
amkar
Пермь
06.05.2013 в 16:13:55
volodrez написал : HCF4060
Точно, она!
volodrez написал : вот ещё -зубр один в один Ваш ребир
Схемка очень похожа, но в ребире на один транзистор больше. И самое главное, когда я подключил почти заряженный аккумулятор, то светодиод зарядки погас минут через 15-20. Для таймерной зарядки маловато, так что я думаю отключение всеже по напряжению в ребире.
lampampavn
lampampavn
Симферополь
24.11.2016 в 11:16:13
Подскажите пожалуйста распиновку аккумулятора rebir accupack 14,4, где P+ P- и термореле?
РоманТИК
РоманТИК
Ульяновск
19.02.2017 в 17:37:50
У меня РЕБИР аналогичный. В аккумуляторном блоке стоит термопредохранитель на 130 градусов, который "приклеен" к одной из аккумуляторных банок. В самом зарядном устройстве стоит микросхема, представляющая собой обыкновенный таймер, который зажигает красный светодиод при включении (батарея разряжена), а потом через 2 часа зажигает зелёный светодиод (батарея заряжена). НИКАКОЙ ИНДИКАЦИИ О ЗАРЯДЕ АБ НЕТ ! В этом можете убедиться сами, когда вытащите АБ из гнезда и по прошествии 30 секунд, снова вставите АБ на зарядное устройство. Цикл начнётся сначала и снова через 2 часа (в моём случае) - горит зелёный светодиод БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА. Вот только сейчас "ковырял" : по прошествии 2-х часов не загорается зелёный светодиод. В самой АБ новый комплект НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ банок. Рою причину дальше, хотя РЕБИР работает прекрасно от АБ и без загорания зелёного светодиода. Сейчас АБ стоит в зарядке, 2 часа прошло. Если вытащу и вставлю снова - цикл зарядки повторится с самого начала с загоранием красного. АБ заряжается. Корпус АБ "тёпленький". Время заряда можно регулировать "игрой" сопротивлений на выводах таймера. Блок зарядки не импульсный. Внутри стоит обычный трансформатор.
