Для начала вам все же стоит вызвать ту самую комиссию из ЖКС или ТСЖ. И пусть смотрят проект перепланировки и так далее. А уже после этого стоит думать как и что укреплять. Так что сначала - комиссия.
06.05.2013 в 23:11:41
06.05.2013 в 23:27:53
ForwardLook написал : А чтобы по-настоящему боятся вы главного не знаете
Плиты перекрытия длиной 7 метров и шириной 2 метра опираются всего на 4 торцовых уха. То есть опираются на несущую стену даже не всем торцом, а только 2-мя "ушами" с каждой стороны. Размер уха всего 30 на 20 см...
И это еще не все ... в некоторых квартирах (точнее целых подъездах и домах) на заводе "забыли" сделать отверстия под стояки отопления в плитах...ну и во время монтажа стояка отопления просто расхерачили перфоратором дыры...заодно перебив арматуру, которая связывала ухо с остальной плитой. После чего фактически многотонная плита висит на 3-х оставшихся ушах...
В одном подъезде моего дома был случае падения такой плиты...
И вот только сейчас уже можно боятся на полном серьезе
ИМХО: я бы подыскал вариант купить\поменять - от греха подальше
07.05.2013 в 07:35:30
ForwardLook, есть ли смысл делать перегородки обычном кирпичом из глины, чтобы не было таких проблем с перегородками? Если бы сейчас делали, какой бы материал выбрали для стены?
07.05.2013 в 07:40:45
Alex-Alex написал : ForwardLook, есть ли смысл делать перегородки обычном кирпичом из глины, чтобы не было таких проблем с перегородками?
тогда прогнется уже не потолок, а пол. и гипсовая стена треснет уже у соседа снизу.
Может, лучше было бы гипсокартон в два слоя по каркасу, с минватой?
