Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
10.05.2013 в 11:46:04
Приехали в деревню к родственникам вчера нормально,сегодня утром включил прикуриватель,сидел сразу с правой стороны,включился омыватель сам,я хотел открыть капот,перешел на левую сторону- машина сама замкнулась,пока второй брелок нашел,капот открыл,клемму отключил омыватель -уже немножко завоняло горелым.Снял клемму с аккумулятора .Повезло,что машина не сгорела.Сейчас клеммму одеваю искра небольшая проскакивает- видно нагрузка сигнализации и магнитолы.На панели горят почти все нижние лампочки,даже дальний свет,а так света нет.Свет не реагирует на подрулевой переключатель -"моргнуть".Сигнала нет,стартер не втягивает.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
10.05.2013 в 12:24:01
если был дождь или мыл машино то вернее всего затопил монтажный блок, или ему уже просто хона приходит, только наши могли догадаться поставить его в ливнесток.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.05.2013 в 12:25:18
похоже что проводок от прикуривателя проплавил изоляцию и коротнул проводку (предохраниель видимо слишком жирный на этой цепи стоял). а света нет - предохранители погорели скорее всего.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
11.05.2013 в 21:32:16
ZeRRon написал : если был дождь или мыл машино то вернее всего затопил монтажный блок
Абсолютно точный ответ.Замкнуло в резинке проводов на корпус под блоком.
Спасибо,тему закрываем.Отремонтировали,но воняет на всю машину.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2013 в 22:12:54
Вывод: курение - зло. ;)
doctor
doctor
Черкассы
13.05.2013 в 20:01:15
Смирнофф написал : Абсолютно точный ответ.Замкнуло в резинке проводов на корпус под блоком.
Накинь на него(монтажный блок)кусок камеры я проездил так 9 лет,а до этого раза три пропаивал все дорожки съедает их,я думаю,жидкость омывателя
