Постоянно рвется ремень переднего хода. В чем может быть дело? Может кто знает?
10.05.2013 в 19:31:33
10.05.2013 в 19:42:33
roman1987 написал : В чем может быть дело?
С начала надо бы проверить соосность шкивов.
10.05.2013 в 20:46:54
roman1987, а какой движок на нем стоит. У меня ДМ-1М проблем нет.
10.05.2013 в 21:21:44
vodila написал : С начала надо бы проверить соосность шкивов.
присоединюсь! Именно из-за фиговой соосности на одном из моих автомобилей была постоянная проблема с ремнями генератора - рвались и всё...
10.05.2013 в 21:39:04
viktor48 написал : roman1987, а какой движок на нем стоит. У меня ДМ-1М проблем нет.
HONDA GX 200
10.05.2013 в 21:46:31
2 ремня за осень - весну уже ушатал. На первый грешил что могли на заводе ерунду поставить, но второй - буквально за 3 дня. Такая вот беда.
10.05.2013 в 21:48:47
roman1987 написал : HONDA GX 200
В этом случае проверьте соосность шкивов и валов , переходная пластина под двигателем позволяет переместить двигатель влево или вправо или , подложив под двигатель шайбы ,немного наклонять его в ту или иную сторону.
11.05.2013 в 07:08:44
roman1987, еще добавлю на что нужно обратить внимания, на этом , на натяжной шкив переднего хода, не попадает ли, ремень на реборду этого шкива, если попадает то ремень соответственно режет об реборду
Der Kaffee mit den Sahnen
11.05.2013 в 16:03:17
Проверил, все в норме
Правда заметил люфт шкива редуктора (гулял вдоль вала), устранил. Теперь буду наблюдать.
11.05.2013 в 22:31:13
roman1987 написал : гулял вдоль вала)
Подозреваю что на 1-1,5мм у большинства этот вал ходит(у моего изначально) и существенно на износ ремня не повлияет.Может быть чистота обработки ручейков шкивов не соответствует?Возможно причина банальна(думаю не нужно её отвергать)всё-таки качество ремня.
08.10.2016 в 00:56:08
roman1987 написал: Постоянно рвется ремень переднего хода. В чем может быть дело? Может кто знает?
roman1987, здраствуй Роман. надеюсь ответишь мне на сообщение. купил я мотоблок ОКА с двигателем лифан 168ф2. расскажи немного о обкатке этого мотоблока. и если можно перечисли минусы и плюсы. какие тонкости нужно знать. если честно мотоблок впервые держу)) еще тугавато переключает скорость, это в первое время так?
