ASN
ASN
10.05.2013 в 23:43:43
Хаюдуюду! Други! Сбылась мечта идиота! Таки прикупил пригоршню эти сердечников из распыленного железа! (Как ГОСТ учил...) Таперь буду экспериментировать при случае. Первый подопытный, небезызвестный Гусефубаг in 170.
В общем, "оно" явно работает! Даже на фубаге... 10 витков 10mm2 на сердечнике К52 T57,2*35,6*25,4.
Купил ещё сердечников K52 T77.2*49*25.4 (DT300-52D), для 200-250А сварочников.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2013 в 04:53:42
ASN написал : В общем, "оно" явно работает!
поширше можно ?:)КАК И ШТО...
ASN
ASN
11.05.2013 в 11:50:40
Поширше, пока особо не разобрал, варил прямо от розетки, а в таких условиях, фубаг и без того более-менее варит. Но факт, что работает "дуга" по другому. Звучит по другому, зажигается повеселей, тянется подлинше. Прошлый мой дроссель (на железном сердечнике от транса) вообще на фубаг практически не влиял, что есть он, что нет... Сегодня наверное спытаю это хозяйство на 30м удлинителе 2*1мм2. Думаю, профит от дроселя должен более выраженно проявляться, именно в "сложных" условиях.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2013 в 12:40:57
И УОНИИ легко жгётъ ?
joha
joha
Ярославль
11.05.2013 в 12:46:42
ASN, а в прошлый дроссель на железном сердечнике зазор не забыли сделать
ASN
ASN
11.05.2013 в 13:03:28
Зазор был. Порядка 3мм.
ASN
ASN
11.05.2013 в 13:08:49
ribakow.fthj написал : И УОНИИ легко жгётъ ?
Ну, в принципе, жгеть. Не Пико конечно, но на нормальных токах (от 100А для 3мм) вполне юзабельно. И с отрывом тоже варит (если сильно не зевать). Если ток сбавить, хотя бы до 90А, будет время от времени "потухать".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2013 в 13:23:01
ASN написал : Ну, в принципе, жгеть. Не Пико конечно, но на нормальных токах (от 100А для 3мм) вполне юзабельно. И с отрывом тоже варит (если сильно не зевать). Если ток сбавить, хотя бы до 90А, будет время от времени "потухать".
панятненька...спасибо...
borys78rus
borys78rus
11.05.2013 в 21:43:13
ASN написал : Зазор был. Порядка 3мм.
Интересно, почему железный дроссель не работал? Скорее всего при сборке крайние пластины пакета перемыкались. И ЭДС самоиндукции (которая и обеспечивает "магический" эффект дросселей) резко падала
ASN
ASN
11.05.2013 в 23:18:11
borys78rus написал : Скорее всего при сборке крайние пластины пакета перемыкались.
Не, пластины не перемыкались, а вот, внешняя, сплошняковая металлическая обойма, которой все это хозяйство стягивалось, перемыкалась (на стягивающих винтах)... Это означает, алес катуп "дросселированию"? Я вот тоже подумал, странно... Такая здоровая "колобаха", супротив какого-то "дрищевого" колечка... и такая разница!
