молоток
молоток
19.05.2013 в 05:11:22
J. Antonio написал : Рекомендую взять METABO SB 18 LTX Impuls 4.0+ (ударный) или безударный вариант с тремя аккумуляторами 4 А/ч
А ни че так понравился на вид - 16500 стоит
молоток
молоток
19.05.2013 в 05:48:31
Ну как говорили, потрогай пощупай в магазине, Девольт, метабо, бош, - благо все в одном месте ! Ходить не надо)
OLGA99
OLGA99
19.05.2013 в 10:31:21
saharov27, речь не о том что он крутил хоть как то и от постоянной нагрузки аккумуляторы были убиты, а о том, что вообще не крутил (была одна\другая попытка, не более). есть осознание того, что мощности маловато в нем. да и потом, "сдох" - образно...после заряда в течение 3 часов этим аккумуятором можно крутить (наверное, половину времени, по сравнению с тем, когда был новым) , но саморазряд у него уже менее суток. нужен именно аккумуляторный. Povstanez Молоток спасибо, так и сделаю,но все равно, этот дурацкий вопрос остается...у указанной METABO SB 18 LTX Impuls 4.0+ - приводятся по моменту цифры
  • макс вращающий момент 100Нм
  • жест вращающий момент 100 Нм
  • мягк. вращающий момент 44 Нм как их соотнести с 60Нм у 780-го ?
бегрол
бегрол
19.05.2013 в 10:47:29
OLGA99, ну это машины разного класса . Вес - 2,1 кг - много , сравнивать надо с ДВ 980 . Но у Метабо скорости не ахти - вторая 1400 , первая 400 . Уснуть можно . Имхо - у Метабо редуктор надо другой изобретать ( впрочем , они себя позиционируют как фирма по-металлу ...) . ДВ крутит быстрее в полтора раза - для дерева - самое то .
бегрол
бегрол
19.05.2013 в 10:49:40
Единственный плюс у Метабо - в быстросъёмом патроне . Бит можно вставлять непосредственно в шпиндель . Наверное довольно удобно .
J. Antonio
J. Antonio
19.05.2013 в 11:20:12
Подержи в руках, попробуй, думаю понравится. Я до покупки METABO присматривался к Bosch GSB 18 VE-2-LI, но взял METABO. По поводу скоростей, заворачивание шурупов производится на самой низкой - первой, вторая, с более высокими оборотами используется только для сверления, согласен, не очень высокая по сравнению с конкурентами, но вполне достаточно. Также есть импульсный режим, очень классная штука, можно засверлить стекло, металл, без кернения, либо закрутить-выкрутить саморез со сбитой башкой
бегрол
бегрол
19.05.2013 в 12:14:43
А почему крутить только на первой ? Можно и на второй .
J. Antonio
J. Antonio
19.05.2013 в 12:30:36
бегрол написал : А почему крутить только на первой ? Можно и на второй .
На первой обеспечивается самый высокий крутящий момент. Руководство по эксплуатации рекомендует так использовать скорости.
бегрол
бегрол
19.05.2013 в 12:42:06
J. Antonio написал : На первой обеспечивается самый высокий крутящий момент. Руководство по эксплуатации рекомендует так использовать скорости.
Момент на крупном нужен - бесспорно . На мелком он неактуален . Впрочем , я кручу в основном на втором ( у меня трёхскоростной ) - на моём отдельно переключается сверление с ударом , сверление , и закручивание .
Povstanez
Povstanez
19.05.2013 в 13:11:38
OLGA99 написал :
таким страшно работать:) чтобы кисти не сворачивало рекомендую типо таких перчаток:)
sereza
sereza
Экстрасенс
19.05.2013 в 14:14:37
бегрол написал : у Метабо скорости не ахти - вторая 1400 , первая 400 . Уснуть можно
..именно это, считаю..большим минусом метабовских шуруповертов. После 1700-4000 оборотов, пересаживаться на меньшие..уже не хочется.
