#3818085
Ремонт электро газонокосилки Bosh Rotak34 нужен совет по ремонту.
Проблема такая: порвался ремень, для замены пришлось разбирать полностью при разборке увидел что редуктор (к которому крепится нож) соединён с фазой двигателя через угольную щётку и пружину. Так вот начал собирать, этих двух комплектующих не оказалось.
Подскажите для чего нужно соединять вал редуктора через угольную щётку, и какую щётку и пружину поставить вместо утерянной.
Заранее спасибо!
Дозвонился в Сервисный центр Bosch, и наконец меня переадресовали к тех. специалисту. Он сказал что якобы эти две запчасти пружина и щётка служат для быстрой остановки эл. двигателя после выключения. И самое главное что эти запчасти не имеют парт номера. Сказал что собирай смело без них т. к под заказ их нет а есть только двигатель в сборе.
