Ремонт электро газонокосилки Bosh Rotak34 нужен совет по ремонту.
Проблема такая: порвался ремень, для замены пришлось разбирать полностью при разборке увидел что редуктор (к которому крепится нож) соединён с фазой двигателя через угольную щётку и пружину. Так вот начал собирать, этих двух комплектующих не оказалось.
Подскажите для чего нужно соединять вал редуктора через угольную щётку, и какую щётку и пружину поставить вместо утерянной. Заранее спасибо! :help
