15.05.2013 в 12:16:39
Добрый день. Некой конструкции, килограмм эдак под 200 предстоит висеть на стене. Для ее крепления были прикуплены сорматовские дюбели NAT 10L . Производитель рекомендует вворачивать туда саморезы от 6 до 8 мм. Т к вес моей конструкции солидный, хотел купить саморезы 7-8 мм, но их нету. Вообще нету, совсем. Максимум - шестерка, что маловато.
Нашел тут в магазинах некий "сантехнический шуруп". Он как раз есть с диаметром 8, да и по длине там ассортимент огромный. Подскажите, можно его использовать для моих целей? (
15.05.2013 в 12:33:07
такого хватит с избытком
15.05.2013 в 12:44:45
Да, я понимаю, что четырех восьмерок мне хватит. Меня другое волнует - как оно вообще, совместимо, такой дюбель и сантехнический шуруп? Просто я их не использовал никогда, а производитель рекомендует использовать универсальные саморезы коих, такого диаметра, не существует.
15.05.2013 в 12:52:44
atech написал : Да, я понимаю, что четырех восьмерок мне хватит. Меня другое волнует - как оно вообще, совместимо, такой дюбель и сантехнический шуруп? Просто я их не использовал никогда, а производитель рекомендует использовать универсальные саморезы коих, такого диаметра, не существует.
это трудности перевода. глухарь, который мы сейчас обсуждаем,нигде не называется сантехническим, кроме как у нас. а для забугорья это именно универсальный саморез. причем саморез со шляпой под РН3, Torx или Imbus -это тоже универсальный саморез.
15.05.2013 в 13:18:01
atech написал : килограмм эдак под 200 предстоит висеть на стене
Стена из чего? Слой штукатурки? От этого надо и плясать.
atech написал : четырех восьмерок мне хватит.
Если бетон, то вполне.
atech написал : NAT 10L
Нормальный дюбель. И фирма известная. Длина 80 в бетон даже с запасом.
atech написал : Максимум - шестерка, что маловато.
Малова-то. Для 6-ки дюбель 8 нужен,не больше.
atech написал : Нашел тут в магазинах некий "сантехнический шуруп". Он как раз есть с диаметром 8, да и по длине там ассортимент огромный
То что надо. Единственное, может тугова-то заходить в дюбель, если там полные ф8мм, а не 7-7.5. Ну намыльте сразу резьбу на шурупе.
atech написал : совместимо, такой дюбель и сантехнический шуруп?
Совместимо. Далее тдело техники и навыка. Но надо смотреть все по месту. Я конкретно сорматовские не юзал, посему за них не скажу:) Если есть некие сомнения, посмотрите Фишеровский (Фишер-бренд очень серьезный, если найдете) комплектный крепеж,. То есть сразу дюбел+шуруп.
atech написал : Он как раз есть с диаметром 8, да и по длине там ассортимент огромный.
Вот
15.05.2013 в 14:01:08
Все ясно. Всем спасибо.
15.05.2013 в 15:43:15
sanya1965 написал : это трудности перевода. глухарь, который мы сейчас обсуждаем,нигде не называется сантехническим, кроме как у нас.
+1. Ни какой он не сантехнический на самом деле. Он и в дерево пойдет замечательно и в дюбель.
Я бы назвал тогда уж сантехническим шуруп-шпилька. На одном конце шурупная резьба, на другом метрическая. Есть они М5,6, 8, 10 и разно1 длины. Эти комбинированные шурупы традиционно используются при монтаже умывальников. Можете сами заглянуть под свой умывальник. Наверняка увидите метрические гайки М8 с шестигранной головкой на 12,13. Отверткой там не подлезешь, посему в ход идут гаечные ключи или накидные головки с трещеткой.
