PaintThinner
PaintThinner
18.05.2013 в 09:24:25
ИванИванов написал : А что за текстура у этой краски? Нашел, что основа белая. (+ колер) Она хоть немного напоминает дерево?
Ну основа не только белая, а стандартные 4 базы под колеровку, т.е. цвет можно получить практически любой, есть палитра цветов разработанная специально для деревянных фасадов, среди них есть 2 десятка цветов под цвет дерева, ну а так цветавая гамма практически не ограничена. Что за текстура? "
torrr написал : То есть сучки, годовые кольца заметны. Они более блестящи получаются, как то так. Я говорю на основе другой краски но тоже с эффектом сайдинга
Да сучки, годовые кольца,заметны но они блеском не отличаются от основного массива.
torrr
torrr
18.05.2013 в 11:07:03
PaintThinner написал : Да сучки, годовые кольца,заметны но они блеском не отличаются от основного массива.
Ну это все от бедности словарного запаса:)
Титов Петр
Титов Петр
20.05.2013 в 08:29:54
ИванИванов написал : Посоветуйте! Чем покрыть (покрасить) деревянный дом с наружи? (фальшбрус) Изначально дом был покрыт олифой. Она со временем смылась частично дождем. А там где солнце, превратилась в пыль и теперь осыпается и кое где шелушиться. Хочется сохранить вид деревянного дома с небольшим затенением.
Добрый день! Использовать в Вашем случае лак я бы не рекомендовал.
Яхтные лаки наиболее стойки к воздействию атмосферных осадков, но это довольно плотное покрытие, которое лет через 7-10 начнет трескаться и шелушиться. И еще один момент. На олифе такие плотные покрытия держатся плохо. Применить впитывающиеся составы тоже нет возможности, так как олифа не даст им впитаться в поры дерева.
Нужен какой-либо промежуточный вариант- с одной стороны покрытие должно держаться на олифе и создавать атмосферостойкую пленку, а с другой оно не должно быть чрезмерно плотным.
Состав, который соответствует этим параметрам называется «Акватекс-Экстра». Он образует нарядную полуглянцевую
пленку на поверхности, наносится достаточно тонким слоем, за счет специально подобранных растворителей и связующего имеет отличную адгезию к поверхностям, обработанным олифой. За счет содержания воска отличный УФ-фильтр.
Но если говорить о том, что этот вариант покрытия – покрасил и забыл – это неверно. Вечных материалов пока не придумали. Поэтому сроки службы состава Акватекс-Экстра тоже не безграничны. Через 8-10 лет покрытие надо будет обновлять.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
20.05.2013 в 14:54:16
Титов Петр написал : Нужен какой-либо промежуточный вариант- с одной стороны покрытие должно держаться на олифе и создавать атмосферостойкую пленку, а с другой оно не должно быть чрезмерно плотным. Состав, который соответствует этим параметрам называется «Акватекс-Экстра». Он образует нарядную полуглянцевую
Вот нашел на этом же форуме временную характеристику этому составу: Уважаемые форумчане!!!! Есть проблемка. Каркасник, обшитый толстой вагонкой. Успел покрыть "Акватексом экстра"(сосна в 2 слоя). Однако через 3 года на западной стене дома покрытие начало немного осыпаться и еще через год приобрело совсем уж грустный вид. Учитывая большую боковую поверхность дома(около 200м2) обновлять покрытие каждые 3-4 года накладно по деньгам и времени.
Думаю это не лучший вариант.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
20.05.2013 в 15:00:26
PaintThinner написал : Лак могу посоветовать SPAR VARNISH (http://www.materialy.ru/index.php?op...d=384&Itemid=1) а кроющие краски либо Wood Hide от Parker Paint либо Wood Royal Solid Color (http://www.materialy.ru/index.php?op...d=392&Itemid=2) (http://www.materialy.ru/index.php?op...id=47&Itemid=2) вторая краска проверена временем, поставляется с 1996 года, люди которые брали ее в 96,97-2000 году только начали появляться вторично, с их слов краска отстояла 13-15 лет, никаких шелушений , выцветание в пределах одного тона с южной стороны. Краска Wood Hide поставляется с 2007 года, таких длительных отзывов по ней нет, но и нареканий то же, считаю эти краски идентичными.
Не могу найти у себя в городе ни лак ни краску такую. Может еще какими мыслями поделитесь?
iale
iale
20.05.2013 в 15:35:20
возьмите колерованную лазурь ( полупрозрачный вариант ) или эмаль ( краску - непрозрачный вариант ) по деревянным фасадам, ключевые слова для поиска по разделу - Белинка, Пинотекс
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
20.05.2013 в 15:51:09
iale Да я бы взял. Белинкой правда не пользовался. А вот Пинотекс, если его нанести на пропитаную олифой поверхность, то он потом просто дождем смывается. Поэтому я и хочу взять что то такое, что на алифе держаться будет и при этом текстуру дерева не потерять.
iale
iale
20.05.2013 в 16:38:25
знать бы еще какая там у вас "олифа", может такая что на ней ничего держаться не будет
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
20.05.2013 в 16:43:41
iale написал : знать бы еще какая там у вас "олифа", может такая что на ней ничего держаться не будет
И что тогда делать?
iale
iale
20.05.2013 в 16:52:19
счищать, смывать и проверять адгезию. Брус - сосна ? Смолы много ?
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
20.05.2013 в 16:55:37
iale написал : счищать, смывать и проверять адгезию. Брус - сосна ? Смолы много ?
Этот вариант мне не подойдет.
