Kvost, скажите, пожалуйста, покупаете ли вы мешки для данного пылесоса? Понимаю, что он может работать и без них, но, тем не менее, интересно, есть ли недорогие варианты.
smol написал :
позвольте влезу
если чисто штробить,шлифовать,..то мешки можно не использовать,......
если смешанная работа с уборкой,то лучше с мешками,т.к. при уборке много чего попадается,что не стряхивает вибротряс
Мешки бумажные я вам не советую,нетканные лучше,...поищите мешки Озон
Kvost написал :
только отряхивающийся мусор попадается:
о
у кого как,...у меня однажды после уборки без мешка пола фильтр так забился клоками бытовой пыли.....что помог только компрессор со спецнасадкой....демонтировал пол дощатый по лагам,а там..........куча всякого многолетнего
да и попахивает откровенно говоря воздух пылью,если без мешка его постоянно юзать
В общем я конечно за гас 25 говорить не могу,говорю за пу 32,у них возможно не так много общего...
Пробовал я его использовать без мешка на постоянку,уборка на рабочем месте+шлифовка...после заполнения трёх-четырёх баков производительность падает до нуля практически,каждые две минуты лампочка горит(режим минимум),в режиме максимум-горит постоянно,...вибротряс не помогает
Согласен, на бетоне где-то 3 бака и есть. Потом надо банный день устраивать. Я тут взял один очень мелкий пылик с продувкой, но сказать что мне прям уже захотелось взять большой с продувкой пока не могу.
Kvost написал :
у меня маленький с продувкой тоже есть,Нилфикс 20,...самое интересное что при использовании с мешками разницы между ним и пу 32 не уловил,сосёт хорошо,не задыхается,..зато меньше и удобнее..
Позавчера Бош гас 15л погонял денёк на работе,аналогичное ощущение(если с мешком),.понравился....
VictOrK написал :
А у моего тяга на цементной пыли падает до нуля просто на глазах, как с фирменными бумажными, так и с нетканными интерсколовскими. Только для древесной пыли получается их использовать.
Другого нет Как и отписал выше, где-то на втором-третьем ведре вибротряс перестаёт помогать, и нужно вручную чистить фильтр. Если крошево собирать, тогда держится дольше.
in my humble opinion
