gnusmas
gnusmas
17.05.2013 в 13:36:57
Перфоратору 4 года. Makita HR 2470FT. Работал не профессионально, не каждый день. Пережил ремонт в квартире и мелкие халтуры. На днях перестал нормально работать. Включается на несколько секунд, а потом выключается, причём во всех режимах. И потом уже не включить. Если дать отдохнуть ему некоторое время, то потом также включится на несколько секунд. Гарантийный талон и кассовый и товарный чек не смог найти, наверно потерял. В сервис перфоратор не возьмут. Покупал в интернет-магазине toolsprof.ru 4 года назад. Если это щётки истёрлись, то может купить в сервисе и поменять самому? А смазку в редукторе я думаю не осилю. Я снял часть рукоятки на перфе, сделал фото щёточного узла. Подскажите, сильно ли щётки изношены, или дело не в них, а в чём-то другом?
kvost
kvost
17.05.2013 в 15:56:23
gnusmas написал : дело не в них, а в чём-то другом?
Укоротите сетевой кабель со стороны перфа на 15-20см. Излом жил там.
in my humble opinion
vasof
vasof
Мариуполь
18.05.2013 в 10:35:10
gnusmas написал : Подскажите, сильно ли щётки изношены, или дело не в них, а в чём-то другом?
Щётки ещё в порядке. Возможно проблема в отгорании контакта статора и реверса
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.05.2013 в 11:23:47
gnusmas, Вы бы почистили щеточный узел хотя бы зубной щеткой. На ваших фото угольные щетки как будто из гипса (длина их еще достаточна)
gnusmas
gnusmas
18.05.2013 в 22:35:01
Спасибо за ответы. Почистил ушной палочкой с ватой щётки. Всё работает, но не знаю надолго ли. Включал перфоратор, перегибал шнур, контакт не отходит, всё работает. Возможно причина была в том, что пыль попала между коллектором и щётками. В понедельник нормально им поработаю, там будет видно.
gnusmas
gnusmas
25.05.2013 в 11:11:29
Проверил перф в работе. Всё работает. Видимо не работал из-за пыли на щётках. Всем спасибо.
DED
DED
25.05.2013 в 11:42:33
gnusmas написал : Возможно причина была в том, что пыль попала между коллектором и щётками.
С таким не сталкивался, а вот то, что пыль попадает в щёткодержатель, и щётка "подвисает" , не создавая должного контакта с коллектором, с таким часто встречался.
