Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2013 в 13:20:32
Lipzona написал : А может сначала пройти тонким 6-8 мм буром а после коронкой с направляющим сверлом 40 мм с удлинителем.
Это будет правильно. Попробуйте уговорить его на это. Коронкой уже с улицы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2013 в 13:24:47
Lipzona написал : Я правильно вас понял. Вырезаю по форме кронштейна в утеплителе канавку, помещаю в образовавшийся углубление кронштейн, креплю его к стене а затем замазываю ротбантом или штукатуркой
Верхние крепежные, которые работают на вырывание должны быть весьма солидными. Я использовал импортные дюбеля размера 270х14 мм. Да и нижние лучше такие же использовать. Если штукатурка декоративка - то спрятать пазы уже не получится. Кронштейны для водостоков на всех стенах я устанавливал до нанесения "мокрого фасада". Поэтому их на декоративке не видно.
Grek148
Grek148
Липецк
20.05.2013 в 14:10:57
Была похожая проблема при навешивании столитрового бойлера. Кирпичная стена, утеплитель 50 мм и гипсокартон. Купил оцинкованную шпильку М16, просверлил отверстие длиной 300 мм (в кирпиче), в него дунул немного пены для фиксации шпильки от проворачивания, забил шпильку. Газосиликат должен просверлиться и без удара.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.05.2013 в 14:24:11
АндрейСПб написал : Насчет газобетона, да еще марки D400
Где вы нашли, что у ТС Д400?-:):)
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.05.2013 в 14:30:08
Lipzona, 1. Вырезаете "квадратики" под лапы кронштейнов в пенопласте.
  1. Крепите кронштейны на такие дюпеля д10х185 (или 200) к газосиликату- http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=861
  2. Заклеиваете этими же кусочками пенопласта отверстия с кронштейнами.
  3. Вешаете кондер.
п.с. Сверлится обычным буром. Висит намертво. Дюпеля- дорогие (около 200руб/шт). Надо 4 шт.
п.п.с. Утепление 50мм- мало, но лучше, чем ничего..:(
