24.05.2013 в 09:06:26
Есть дом. 1) этаж кирпич 2) мансарда Речь о втором этаже мансарда ломаная. стойки 200 через 59см, с внешней стороны OSB. Утеплитель ТЕХНОБЛОК стандарт 50 плотности 15 см. Затем все пароизоляционной пленкой изоспан В Все зашилось доской дюймовкой. Теперь предстоит закрыть дюймовку изнутри Гипсокартоном Высота стен 240 см.
Хочу зашить все гипсокартоном 12мм в два слоя в разбежку. Доски +\- 1 мм, стена ровная с небольшими зазорами. Первый лист скроет неровности, второй даст ровную поверхность.
Надо что подкладывать под первый лист гипсокартона? Если надо то что. Делать по технологии с выставлением зазора - не катит - мыши, кошак мышь чует, но добратся не может Сосед уже снимал гипсокартон
