Всем доброго дня! Уважаемые,подскажите пожалуйста: в яблоке оказалось проросшее зернышко,я его посадил в баночку из под кофее. Взошел росток,но как его сохранить и что с ним делать дальше,я не знаю. Климат сибирский,живу в частном доме (если что,то есть куда посадить). Что мне следует с этим ростком делать?
Ух ты, проросло! Очень интересно!
Почти наверняка будет дичок, то бишь - сортовых качеств материнского дерева не повторит. Может, будет близко, может - будет очень отличаться, предугадать нельзя.
Если яблоко было местное - то вероятность того, что будет устойчивым и зимой не замёрзнет намного выше.
А если действительно, турецкое-испанское-крымское - то высажённое в открытый грунт погибнет, замёрзнет зимой.
Можете пока в банке и оставить, пока примерно вдвое-втрое не вырастет. Только потом, пересаживая, надо будет банку взрезать, что ли, ножницами по металлу, чтобы корни не повредить...
Процесс выращивания примерно тот же, что и с другими рассадами - сначала держим на подоконнике, потом можно на дни выносить на балкон, потом совсем на балкон перенести, потом - на место, куда думаете посадить. То бишь - от комнатного тепла и отсутствия ветра-дождя к суровой Новосибирской реальности переходить постепенно.
Спасибо. А поливать ничем "эдаким" не надо? Чую что не выживет. Пока дело до пересадки дойдет,там уже опять холода прийдут. А если его на зиму каким нибудь колпаком накрыть,чтоб на него внешних воздействий небыло (снег,мороз...)?
Поливать - водой. Такому маленькому росточку тех питательных веществ, что в земле - на какой месяц спокойно хватит.
Оставлять в квартире нельзя, дереву нужен зимний сон. Думаю, что адаптировать к внешним условиям нужно до зимы. Укрывать можно, чтобы хотя бы живность не съела, но особой защиты от мороза - смысла нет. Так как если Южанин, то всё равно замёрзнет, не в первый год, так на третий.
Понятно.
Вот засада,вянуть начал.
