14.01.2014 в 12:56:34
Если это новый, то цена очень завлекательная.
Factory-Reconditioned. Но всё равно ценник вкусный - обычно такие по 350-360у.е. "Совсем" новые - по 440-460у.е.
15.01.2014 в 22:18:29
Эргономика спорная конечно. Хотя когда режешь - удобно. В некоторых случаях даже одной рукой, используя вес болгарки как прижимающую силу. Мощность хорошая, ожидал меньшей. Здоровая свинюка... Рядом 28136.
ЗЫ. Прикрутил к DCS391 болгарочный отрезной диск по металлу 150х1,2. Идёт тестирование...
15.01.2014 в 22:42:06
alexandrius, Поздравляю с покупкой. Протестируйте болгарина с арматурой 10й или 12й сколько резов получиться.
15.01.2014 в 23:09:48
imon, резал такой УШМ профиль 40/40/2 мм. Одной полной зарядки 3А.ч. акка,хватило на 15 поперечных резов. При этом израсходовано почти два диска 115/1мм Луга-абразив.
15.01.2014 в 23:29:37
Sam-Samych, Я своей резал, На улице -9, батарея 3а/ч, 12арматура 14 резов диск луга 1,2мм.Хотел сравнить в тестировании.
15.01.2014 в 23:30:34
это Луга
Я Атакой резал - тоже быстро сыпятся.
7500 об/мин
7000
15.01.2014 в 23:39:16
imon написал : На улице -9, батарея 3а/ч, 12арматура 14 резов диск луга 1,2мм.Хотел сравнить в тестировании.
Я резал осенью,тепло было,хотя -9 это не слишком низкая температура...Резал не подряд,делал паузы на разметку.Да и диск у Вас потолще. Одного диска хватило? В общем,инструмент не слишком серьезный:). Мне очень пригодилась на монтаже нескольких оград. До источника энергии было далековато,а генератора у меня нету... С тех пор лежит на полке. Вот если-бы была одноручной,то пользовал-бы на автожестянке,а с такой компоновкой-увы:confused:
17.01.2014 в 14:23:53
Вчерась маленько резал болгарочкой. Мощности достаточно, диски жрёт быстро. Нужно, наверное, Атамановские купить - из дешёвых они наиболее жёсткие, думаю на низких скоростях будут сыпаться меньше Луги.
Тушка бесщёточного перфа 20V-max по скидке за 231у.е. (вдруг кому надо):
Жаль я уже свой лимит в этом месяце выбрал... Хорошая цена.
21.01.2014 в 11:47:09
Хочу купить для DCS391 такой диск для резки мелких прокатных уголков (40х40х4):
Irwin Industrial Tools 4935554 6-3/4-Inch 40-Tooth Metal Cutting Circular Saw Blade for Ferrous Steel
Если сильно не давить, полагаю, пила выдержит?
21.01.2014 в 12:12:05
Всем доброго дня! подскажите пожалуйста, может кто имел дело с автомобильной зарядкой от Dewalt
21.01.2014 в 14:57:16
Mutru4 написал : и что подсказать?
за сколько оно 4 А/ч 18 В батарею заряжает? она работает от бортсети авто при вкл двигателе или выкл, или ему нет разницы? оно только 18В батареи заряжает?
21.01.2014 в 15:28:36
Вам надо узнать его зарядный ток и найти характеристики сетевого с такими же выходными параметрами, потом, допустим у Шамана уточнить время заряда, т.к. думается низковольтная сторона одинакова.
думаю без разницы откуда 12 вольт постоянки подается.
обычно мультивольтажники
21.01.2014 в 15:29:07
DCB119
12V MAX* - 20V MAX* Lithium Ion Vehicle Battery Charger
Quickly charges batteries to minimize down time: DCB120 (12V MAX*, 1.3 Ah) – 40 min; DCB201 (20V MAX*, 1.5 Ah) – 45 min; DCB200 (20V MAX*, 3.0 Ah) – 90 min
4а-ч будет заряжать примерно 90*4/3=120 мин
21.01.2014 в 20:46:46
Молоточек без щеток :) DCN690
21.01.2014 в 20:55:27
alexandrius написал : DCH213 снят с производства?
Скорее всего - да.
Makitman написал : за сколько оно 4 А/ч 18 В батарею заряжает?
Два часа.
Makitman написал : она работает от бортсети авто при вкл двигателе или выкл, или ему нет разницы?
Ему всё равно, зависит от организации электропитания в авто, обычно прикуриватель запитан постоянно, пока не вытащите ключ зажигания.
Makitman написал : оно только 18В батареи заряжает?
Заряжает любые слайдерные АКБ Dewalt, на Вашем фото это нарисовано и прекрасно видно.
Vadim63 написал : Молоточек без щеток DCN690
Уж полгода как обсуждаем, даже тема есть.;)
