alexandrius
alexandrius
Херсон
21.01.2014 в 15:29:07
DCB119 12V MAX* - 20V MAX* Lithium Ion Vehicle Battery Charger http://www.dewalt.com/tools/chargers-dcb119.aspx
Quickly charges batteries to minimize down time: DCB120 (12V MAX*, 1.3 Ah) – 40 min; DCB201 (20V MAX*, 1.5 Ah) – 45 min; DCB200 (20V MAX*, 3.0 Ah) – 90 min
4а-ч будет заряжать примерно 90*4/3=120 мин
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2014 в 20:46:46
Молоточек без щеток :) DCN690
Ssshaman
Ssshaman
21.01.2014 в 20:55:27
alexandrius написал : DCH213 снят с производства?
Скорее всего - да.
Makitman написал : за сколько оно 4 А/ч 18 В батарею заряжает?
Два часа.
Makitman написал : она работает от бортсети авто при вкл двигателе или выкл, или ему нет разницы?
Ему всё равно, зависит от организации электропитания в авто, обычно прикуриватель запитан постоянно, пока не вытащите ключ зажигания.
Makitman написал : оно только 18В батареи заряжает?
Заряжает любые слайдерные АКБ Dewalt, на Вашем фото это нарисовано и прекрасно видно.
Vadim63 написал : Молоточек без щеток DCN690
Уж полгода как обсуждаем, даже тема есть.;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2014 в 22:00:59
Батареечки еще вроде не было :) DCB204 4.0ah
alexandrius
alexandrius
Херсон
27.01.2014 в 16:24:42
На одном из 3-ач аккумуляторе неожиданно перестал работать индикатор заряда. Нажимаешь на кнопочку - и ничего не происходит.
Никто с таким не сталкивался?
alexandrius
alexandrius
Херсон
28.01.2014 в 14:29:02
Созрел черкануть пару осознанных слов по болгарке DeWALT DCG412.
Мощности достаточно. Уверенно пилит и прокатный уголок умеренного размера, и арматуру (максимально пробовал 14мм). Мощностные параметры, на мой взгляд, не утупают сетевым болгаркам мощностью около 700Вт (сравнивал с Makita GA5030). Причем у DCG412 обороты ниже (7000) за счёт чего, видимо, выше крутящий момент - под идентичной нагрузкой обороты просидают не так заметно, как на упомянутой Маките.
Эргономика спорная. Двуручная компоновка однозначно минус. Но ещё бОльшим минусом является ширина защитного кожуха. Он меня просто бесит, на столько широкий, что отрезать что-либо заподлицо очень трудно. Хочу его или заузить , или купить другой (знать бы какой).
Ёмкости аккумулятора для локальных объемов работ подрезать-подпилить-подкроить достаточно. Обильный раскрой, или шлифование значительных объемов удел сетевых болгарок.
пяпа
пяпа
28.01.2014 в 14:32:54
alexandrius написал : Мощностные параметры, на мой взгляд, не утупают сетевым болгаркам мощностью около 700Вт (сравнивал с Makita GA5030). Причем у DCG412 обороты ниже (7000) за счёт чего, видимо, выше крутящий момент - под идентичной нагрузкой обороты просидают не так заметно, как на упомянутой Маките.
Меня насторожило всего 7000 обормотов, а потом я подумал, что наверное на 5030 обороты проседают под нагрузкой и выходит то на то, что на аккумуляторной 7000, которые почти не проседают, что на 5030.
Makitman
Makitman
Минск
29.01.2014 в 17:07:47
Доброго дня всем!
Недавно приобрёл Dewalt 895 до этого была Makita LXTD01 то же 3-х скоростная и безщёточная, решил провести небольшое сравнение, закрутил по 5 штук шурупов 4*120 в еловый брус, на вскидку Makita чуть быстрее крутит, но это скорее всего субъективное мнение... в итоге, по весу с АКБ, большой разницы нет Dewalt на 100-150 грамм тяжелее(весов под рукой не было), по эргономике, ручка немного удобнее у Makita, по размерам, оба шурика очень близки друг к другу, но Dewalt короче на 5-7 мм
Dewalt 895 "+" хорошая подсветка батарея 4 А/ч удобная система замены биток механический переключатель скорости индикатор уровня заряда (на самой батарее) магнитный держатель запасной битки(две штуки помещаются, но при этом одна норовит потеряться)
Makita LXTD01 "+" индикатор разряда батареи зарядка батареи за 22 минуты эргономичная рукоятка(мне в руке получше лежит)
всё взвесив и подумав Макиту продал, Dewalt оставил)) благодарю за внимание, отдельное спасибо автору темы, после изучения которой решил попробывать Dewalt 895(да и навернувшаяся батарея Makita 1830 подсобила:o)
Ssshaman
Ssshaman
30.01.2014 в 23:54:45
Makitman, правильной дорогой идёте.:applause: Теперь можно линейку собирать. Попробуйте DCD790 - это просто песня.:clapping Кстати, у 886 ручка удобнее, чем у 895, именно поэтому я оставил себе 886.
Makitman
Makitman
Минск
31.01.2014 в 15:01:58
Ssshaman, спс) на счёт 790/795 подумываю, а 886 он же одно скоростной...( вот ещё лобзик 331 уже заказал, жду)
alexandrius
alexandrius
Херсон
31.01.2014 в 15:07:14
Makitman написал : лобзик 331
Шикарная вещь. Я себе тоже скоро прикуплю.
