serg 190
serg 190
Мытищи
26.11.2013 в 18:48:33
Sam-Samych, А в нее сверло можно зажать?
alexandrius
alexandrius
Херсон
26.11.2013 в 18:51:05
Ssshaman написал : обзор сабелек 380 и 381, пока им ноги не приделали
Ждем с нетерпением!
26.11.2013 в 18:52:17
serg 190 написал : Sam-Samych, А в нее сверло можно зажать?
Можно,но с шестигранным хвостовиком 1/4:)
Ssshaman
Ssshaman
26.11.2013 в 19:03:41
serg 190 написал : Да сверло примерно 7см,и это все надо уместить 14 см.
Серёж, сверло именно 7см или можно укоротить? Профиль что-ли?
Dewalt dcd740 в руке:
Очень удобный хват с лёгким нажатием кнопки.
Хват чуть выше и чуть менее удобный, но кнопка нажимается без напряга.
Kvost написал : Пытался на амазоне кое что купить - не шлют в рашу...
Шлют, но не всё так просто.
бегрол
бегрол
27.11.2013 в 21:21:23
Ssshaman написал : Ребята, наконец-то Девольт выпустил очень долгожданный инструмент - DCGG571.:a
Налетай, разбирай, пока не кончились.:a
Лучше бы ДеВольт сделал аккомуляторный аналог Макиты 6844 . Имхо .
alexandrius
alexandrius
Херсон
02.12.2013 в 13:26:50
Подскажите по аккумуляторной болгарке DCG412 - не сильно ли дохленькая? Нужна для резки арматуры диаметром до 12мм, немного уголка 40х4, стальные трубы дюйм-полтора.
При использовании дисков толщиной 1,2мм нормально порежет описанное выше (аккумуляторы 3а-ч)?
По аккумуляторному лобзику DCS331, полагаю, ничего спрашивать не нужно. Раз уж дисковая из этой же линейки режет всё что мне нужно, значит и лобзика хватит.
Спрошу ещё вот что - заметна ли "на глаз" разница в отдаваемой мощности инструмента серии 20V MAX (18V для нашего рынка) при замене аккумулятора 3а-ч на 4а-ч при тяжёлых нагрузках (знаю что 10,8В сабельки при замене аккума 1,5а-ч на более ёмкий существенно выигрывают в мощности за счёт большей отдачи по току)?
Ssshaman
Ssshaman
02.12.2013 в 13:33:05
alexandrius написал : прошу ещё вот что - заметна ли "на глаз" разница в отдаваемой мощности инструмента серии 20V MAX (18V для нашего рынка) при замене аккумулятора 3а-ч на 4а-ч при тяжёлых нагрузках
Нет. Разница есть при переходе с однобаночных на двухбаночные аккумуляторы, в данном случае 3А и 4А - двухбаночные(две банки стоят параллельно).
alexandrius
alexandrius
Херсон
02.12.2013 в 13:52:13
Kvost написал : А ещё лучше трёхбаночные
А такие бывают? Это 5,2а-ч от Метабо, что ли?
А что по мощности болгарки? Никто не пользовался? Полагаю, мощностные показатели можно экстраполировать и со старой модели 18В на Ни-Кад аккумах...
Ssshaman
Ssshaman
02.12.2013 в 14:17:27
alexandrius написал : А такие бывают? Это 5,2а-ч от Метабо, что ли?
У китайцев бывают. У Метабо - двухбаночные, просто банки новые Панасоники-Саньё 2,6А.
alexandrius написал : А что по мощности болгарки? Никто не пользовался?
У знакомого есть две штуки, впечатления смешанные, вроде бы и мощная для аккумуляторной, но как всегда хочется мощнее.
alexandrius написал : Полагаю, мощностные показатели можно экстраполировать и со старой модели 18В на Ни-Кад аккумах...
Думаю, что можно.
kvost
kvost
02.12.2013 в 15:24:56
Ssshaman написал : У китайцев бывают.
Типа такого, 30 баночника :)
Ssshaman написал : вроде бы и мощная для аккумуляторной, но как всегда хочется мощнее.
Болгарка это дело такое.
У Милуоки раньше вроде на 28В была, вроде более-менее чего-то крутила.
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
02.12.2013 в 15:29:49
Kvost написал : Типа такого, 30 баночника
Красавчег.:clapping
Kvost написал : У Милуоки раньше вроде на 28В была, вроде более-менее чего-то крутила.
У ДВ есть на 36В, но по мощности ХЗ.:confused:
