Ssshaman
Ssshaman
25.05.2015 в 20:14:33
Сегодня побаловался с новым гипсокартонником - DCF620. Отличный аппарат, мне очень понравился. В руке лежит как влитой, лёгкий(тушка - около 1-1,1кг), с двушкой весит около 1,5кг. Работает тихо и приятно, всё очень чётко и мягко переключается. Очень тяговитый, пока ничего крупного под руку не попалось, чёрные 51мм загоняет неглядя. Пробовал руками его зажать - не получилось. На днях погоняю его как следует.
Пинск
Пинск
Брест
25.05.2015 в 22:42:43
Вопрос к владельцам лобзика 331в Странный стук. На штока есть небольшой люфтик вверх вниз ,но стук не от него - гляньте на видео .Там что- то люфтит по оси двигателя и по ощущениям люфт нехилый - отсюда и этот лязг???У кого есть лобзик - гляньте у себя - это для них норма или нет. https://youtu.be/Q-8xE_AQBj4
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2015 в 22:57:44
Или якорь или противовес, разбирайте
Пинск
Пинск
Брест
25.05.2015 в 23:03:46
Anat78 написал : Или якорь или противовес, разбирайте
Но это не нормально ,да??? Лобзик новый - сделано пару тестовых пропилов..
Anat78
Anat78
Серов
26.05.2015 в 00:00:58
конечно не нормально
Пинск
Пинск
Брест
26.05.2015 в 00:23:25
Вот это попадос.С разборкой спешить пока не буду - поговорю с продавцом насчёт того ,что делать .Лобз пару дней всего у меня и не было времени толком его проверить .Да и толку его разбирать - запчастей всё равно нет...
26.05.2015 в 08:19:44
Пинск написал : Вопрос к владельцам лобзика 331в Странный стук. На штока есть небольшой люфтик вверх вниз ,но стук не от него - гляньте на видео .Там что- то люфтит по оси двигателя и по ощущениям люфт нехилый - отсюда и этот лязг???У кого есть лобзик - гляньте у себя - это для них норма или нет.
Хм... Достал сейчас свой:),и потряс им как следует:) Абсолютно аналогичные звуки:confused:
Anat78 написал : якорь
Через вент.щели хорошо видно,что якорь стоит на месте (в моем случае) Лобз у меня больше года. Сильно не нагружал. В основном торцовка дюймовки,иногда двухдюймовки,ну и всяких фанер,брусков,и осб. Сколько это в метрах...затрудняюсь ответить. К работе лобзика претензий нет. Пилит легко,ровно,и быстро. Похожие звуки обнаружились в JV 0600,М12,Бош 10,8. На работе также никак не сказывается. Соответственно разбирать нет ни малейшего желания:) Что там в них стукает при встряхивании-не интересно:) Щаз все побегут трясти своими:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.05.2015 в 09:27:13
Sam-Samych написал : Щаз все побегут трясти своими
Наверное,пластина маятниковая
Z
Anat78
Anat78
Серов
26.05.2015 в 09:57:28
Sam-Samych написал : ерез вент.щели хорошо видно,что якорь стоит на месте (в моем случае)
остается противовес значит пошел трясти :)
Пинск
Пинск
Брест
26.05.2015 в 10:11:50
Так пилит он вполне себе достойно - щас поеду к другу его Бош сетевой "унижать" .Но если ещё кто- нибудь проверит на своих экземплярах - буду благодарен ,ну ,чтобы ,как говорится,спать спокойно.;)
Пинск
Пинск
Брест
26.05.2015 в 10:27:10
Anat78 написал : остается противовес значит пошел трясти :)
Да трясти его не нужно - просто ,при наклоне из стороны в сторону , там что- то болтается - перемещается туда сюда вдоль оси двигателя перпендикулярно пилке ,где-то в районе редуктора .
