подскажите как нагреть воду в открытом бассейне на даче
26.05.2013 в 22:14:59
26.05.2013 в 22:26:06
Кипятильником.
12.06.2013 в 09:43:18
Антон2904 написал : подскажите как нагреть воду в открытом бассейне на даче
Если у вас покупной каркасный (надувной) бассейн, то купите для него покрывало из пузырчатого ПЭ . Даже в пасмурную погоду вода под покрывалом под действием солнечного излучения нагревается на неск. градусов выше температуры воздуха. Для стационарного бассейна тоже можно такую пленку купить, она метрами продается, но для большого бассейна придется её сваривать. Весной и осенью пленка конечно не поможет, но летом при Т воздуха выше 18 гр. помогает прогреву до 20-21 гр и выше, если воздух ещё теплее. Если прогревать надо ещё больше или осенью-весной , то только кипитильниками (в смысле - трубы нагревательные и пр.)
14.07.2013 в 12:15:22
Как вариант- гелиоколлектор (солнечный коллектор).
15.07.2013 в 16:58:50
Petr. написал : Как вариант- гелиоколлектор (солнечный коллектор).
Согласен, кстати неплохая идея. В контур циркуляционного насоса ( как правило у всех разборных бассейнов есть), можно поставить большой солнечный коллектор. Но насколько быстро греть будет и его размер (сечение трубок), надо конечно считать. А так , дармовая солнечная энергия поможет нагреть воду в солнечную погоду в небольшом бассейне даже поздней весной-ранней осенью.
01.08.2016 в 15:01:25
Есть несколько способов: Газовый котел, электрокотел, солнечная батарея. Но самый эффективный и самый экономичный, это обогрев дровами. Здесь все просто. Можно изготовить котел из труб, внутри которого разводится огонь. От бассейна забирается вода с помощью насоса, проходит через котел нагревателя и уже нагретая вода возвращается обратно в бассейн. Если интересно, можно почитать здесь Я в этом деле не знаток, но у друга на даче такой агрегат установлен. Я его в действии тоже видел. Единственное, я бы на его месте задекорировал этот водонагреватель, кожух какой-нибудь установил бы.
02.08.2016 в 11:05:09
Петров Иван написал: Есть несколько способов: Газовый котел, электрокотел, солнечная батарея. Но самый эффективный и самый экономичный, это обогрев дровами. Здесь все просто. Можно изготовить котел из труб, внутри которого разводится огонь. От бассейна забирается вода с помощью насоса, проходит через котел нагревателя и уже нагретая вода возвращается обратно в бассейн. Если интересно, можно почитать здесь Я в этом деле не знаток, но у друга на даче такой агрегат установлен. Я его в действии тоже видел. Единственное, я бы на его месте задекорировал этот водонагреватель, кожух какой-нибудь установил бы.
Петров Иван, интересная идея :popcorn
02.08.2016 в 12:52:11
Тимур82, Согласен на счет идеи, особенно если дети есть.
26.08.2016 в 14:24:26
Петров Иван, солнечный водонагреватель + циркуляционный насос.
