29.05.2013 в 00:45:29
Собираюсь строить дом 8*8 из газосиликата, одноэтажный. Почва-чернозем, Воронежская область, водоемов поблизости нет. перерыл, все что можно , и составил для себя след. план работ.
1.Копаю траншею 40*60, засыпаю песок 15см(трамбую), щебень 15см(трамбую),
Все ли правильно? Нужна ли гидроизоляция и чем, если делать с боков , то достаточно ли по ширине опалубки или нужно от самого основания? может просто достаточно рубероида сверху? Информации куча, все делают по разному, у меня каша в голове, помогите выбрать правильное направление. Спасибо.
29.05.2013 в 09:00:38
Ваша технология в корне ущербна. Зачем под бетон засовывать щебёнку пролитую раствором? Тем более вы её никогда толком не пропитаете- единственный способ перемешать щебёнку и раствор это одновременно их смешивать в одной ёмкости Если только для удержания арматуры - то она фактически не нужна. Арматуру можно повтыкать и в песок. Также желательно соединить противоположные стороны квадрата таким же сечением или немного меньше. Как у пятистенки. Погуглите технологию фундамента по слову РОСТВЕРК. Но закапываться необходимо ниже точки промерзания 1,2-1,5 метра. Но если хотите оставить именно эту глубину, то по углам необходимо выкопать ямы под заливаемые сваи, в которые монтируются колонны из арматуры и вся обвязка вешается на них с промежуточными подпорками посредине длин . Железа желательно не жалеть_ чем его больше -тем крепче будет фундамент. Гидроизоляция обычно сверху на бетонный фундамент- далее выравнивающий цоколь из красного кирпича. Сбоку фундамента гидроизоляция обычно делается промазкой битумом или можете вызвать машину с насосом, которые вам за полчаса всё обольют . Но для этого придется откопать немного фундамент. Что всё равно придётся сделать для последующей забивки отвала глиной, которая даст дополнительную гидроизоляцию . Также не забудьте поверх глины водоотводящий слой из песка, что поможет отводу воды от фундамента .
Повидал немало треснутых домов именно изза несоблюдения технологии фундамента. И желаю вам не совершать элементарных ошибок при строительстве. Самым оптимальным конечно будет нанять бригаду , но если всё-таки хотите сделать сами найдите консультанта по строительству в вашем городе.
30.05.2013 в 01:53:24
Проект закажите
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
