der-traktor
der-traktor
27.12.2010 в 10:53:11
Хочу поднять тему. Вот такой бур кто нибудь пользовал или видел как работает? http://hitachi.vseinstrumenti.ru/benzobur__hitachi_da_300_e.html
der-traktor
der-traktor
06.01.2011 в 10:06:20
Приобрел hitachi da300e + бур 254 мм + удлинитель. Не совсем бюджетно, но зато опять с косяками :( Еcли кому интересно - спрашивайте.
26.01.2011 в 05:34:05
Будет полезным (и не менее интересным) если вы отпишитесь про плюсы/минусы как можно подробнее. Кстати, кто нибудь покупает инструменты в таких интернет магазинах как 220 вольт или весьинструмент (на который ссылка в предыдущем посте)?
And70
And70
26.01.2011 в 08:44:02
Я покупал в "Весьинструмент". Остался доволен.
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 14:02:26
Наконец-то пробурили этой штукой 3 дырки для обкатки... В магазине завели, на х.х. работает все говорю заверните. Домой привез, работает только на х.х. Газу даеш - глохнет. Не хватает топлива. В карбе затычки. Везти назад за 100 км в сервис, где мне скажут что я налил плохого топлива и это не гарантия? Нуегон@х. Выковырял пломбы, отрегулировал карб, мотор заработал, как часы. Проверяю смазку в редукторе. Вывернул штафельницу , заглянул - практически сухо. Задавил пол-тюбика хускиной смазки. Проверяю смазку в регуляторе - нет ничего. По инструкции нужно какое-то балластное масло №30. Что это такое- интернет не знает. Ладно, лью лук 5в40. Положено 16 мл и проверить на контрольном отверстии (через него и заливать). Залил 16, не видно, ещё 16, не видно, не, думаю хватит. Завожу - масло вылетает из кожуха охлаждения. Ну думаю много налил - выдавило сальник. (Предварительно изучил взрыв-схему).Начинаю снимать кожух охлаждения - винты сделаны из пластилина. Короче добрался до маховика - в крышке регулятора - отверстие, которого нет на схеме. Из него масло и выгоняет. Взял запчасть от веника, поширял - короче понял что это типа сапуна. И тут до меня дошло, что нельзя этот инструмент ложить на бок чтобы бак вверху был. (В инструкции не написано). Короче вычистил всё, собрал, в регулятор налил тм-5. Выпалил бак топлива на разных режимах. По инструкции регулятор должен поддерживать 6500 об.мин. Реально 8300. Поправил, сделал норму. В работе: пока пробурено 3 дырки на 250 и глубиной "по редуктор". Грунт- сырой глинозем, как пластилин. Ну в общем бурит, тока приноровиться нужно, а то один бурильщик давит, другой тянет-бур останавливается. Масштабные работы намечены на начало марта...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.02.2011 в 16:45:36
Prof84 написал : Echo EA-410. Пока пробурил 5 отверстий диаметром 200 мм и глубиной 800 мм на пробу. Крутящего момента хватает, но если корень и плохо удерживаешь, то рывок ощутимый.
Защита от клина есть какая? Типа муфты или еще что?
Lunar Farmer
Lunar Farmer
28.02.2011 в 12:33:10
der-traktor написал : Приобрел hitachi da300e + бур 254 мм + удлинитель. Не совсем бюджетно
Если не секрет, чем stihl 121-й не подошёл?
And70
And70
28.02.2011 в 12:47:41
Видимо ценой. Hitachi дешевле на 9 тыс. [=%2C59%2C13%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[type]=slider&price[from]=10700&price[to]=71100&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=10700&price[max]=71100&bdc_200110[type]=slider&bdc[200110][from]=800&bdc[200110][to]=2900&bdc[200110][on]=1&bdc[200110][type]=slider&bdc[200110][min]=800&bdc[200110][max]=2900&bdc_558[type]=slider&bdc[558][from]=127&bdc[558][to]=914&bdc[558][on]=1&bdc[558][type]=slider&bdc[558][min]=127&bdc[558][max]=914&bdc_113[type]=slider&bdc[113][from]=4.8&bdc[113][to]=25.7&bdc[113][on]=1&bdc[113][type]=slider&bdc[113][min]=4.8&bdc[113][max]=25.7&submit.x=86&submit.y=13&guid=4d6b6e09e1503&onlyPresent=1&orderby=price&asc=ASC"]Цены смотрел здесь.](http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=159&cat_rname=benzoburi&submit.x=1&search_type=param&cat_id=159&clearFilter=0&makes[ids) И мощность у Hitachi 1540 Вт против 1300 Вт у Stihl.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
28.02.2011 в 13:42:43
And70 написал : Видимо ценой.
Это, да. Ценой штиль врядли кого устроит. Интересно другое. Например, нужен диаметр бура не менее 10 дюймов, или для работы только вдвоём.
Prof84
Prof84
02.03.2011 в 13:43:50
Дмитрий Т написал :
Никаких муфт нет. В инструкции предупреждение о работе вдвоём, на практике можно и одному, но аккуратно. :) На самом шнеке ещё есть пружина смягчающая рывки. В данном ценовом диапазоне одно из лучших предложений. Очень качественно собран, удобные обрезиненные рукоятки, декомпрессор в ДВС, большой выбор шнеков (100 - 250 мм диаметром).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.03.2011 в 20:20:21
Prof84 написал : Никаких муфт нет. В инструкции предупреждение о работе вдвоём, на практике можно и одному, но аккуратно.
Купил уж в прошлую субботу, со шнеком Ф254 мм :) Вроде как муфта есть, в той же инструкции написано, что при перегрузке шнек не будет вращаться, да и по логике муфта должна быть в наличии на таком агрегате. Сделан мотобур в япии. Удлинитель для шнека наповал поразил своей ценой, буду самодельный делать, проще уж некуда. Хочу еще длинные быстросъемные ручки к нему приделать для облегчения процесса (для работы вдвоем).
