я тоже замечал что с тупой цепью уводит вправо.
мне кажется дело в том что пилу приходится сильнее давить вниз, так как шина не по центру пилы, а справа, пила непроизвольно заваливаеться влево и рез получается наискось слева-направо.
20.09.2006 в 12:48:08
20.09.2006 в 16:00:47
Дело даже и не в том что цепь затупилась, как правило тупится онався равномерно примерно. Но при подтачивании и пилении зубья просто вырабатываются и становятся разной длинны и высоты , т.е . захват древесины происходит по разному справа и слева. Поэтому надо следить при подтачивании чтобы зубья были одинаковыми по возможности, и править их . Тоже и надо выдерживать глубину захвата одинаковой.
21.09.2006 в 09:45:58
Georgi61 написал : Дело даже и не в том что цепь затупилась, как правило тупится онався равномерно примерно. Но при подтачивании и пилении зубья просто вырабатываются и становятся разной длинны и высоты , т.е . захват древесины происходит по разному справа и слева. Поэтому надо следить при подтачивании чтобы зубья были одинаковыми по возможности, и править их . Тоже и надо выдерживать глубину захвата одинаковой.
не согласен. такое может быть, но мало вероятно. точаться то все зубья примерно равномерно. по теории вероятности "усредненная" степень заточки левой стороны примерно равна правой. (исключения конечно бывают: типа одной стороной край гвоздя попилил).
кстати в теме уже двое-трое сказали что пилу уводит вправо.
а влево у кого нибудь уводит?
если нет то я прав и дело не в равномерности заточки, а в том что тупую пилу сильнее давишь и заваливаешь влево, так как шина справа.
21.09.2006 в 11:14:50
alkzn А ты проверь. Вот у меня уводило влево на двух выработанных цепях. Когда подправил зубья стало ровно. Но спилить металла на зубьях пришлось немало. Причем уводит ее саму, без нажима.
21.09.2006 в 12:44:54
хмм.. тупая цепь пилит без нажима? у меня нет.
а у меня на 2-х разных тупых цепях всегда вправо уводит. как заточишь - прямо.
может прав:
t283ta написал : Угу. Тока я бы проценты поставил 10 и 90. 90% что хват неправильный.
21.09.2006 в 13:16:54
Вот начинаю пpипоминать куда у меня уводило (обычно я цепь до тупизны не довожу): 1.Когда валил деpевья под самый коpень,pаботал естественно пpавой стоpоной вниз, она и зацепляет гpязи/земли больше соответственно. 2.Когда подпиливал углы стаpого дома совсем на чуть-чуть, спpятавшиеся гвозди опять-же были с пpавой стоpоны. Уводило потом впpаво. А вот когда пилил вдоль сухие осиновые бpевна, пpосто цепь садилась и пеpеставала пилить. Hа малокубатуpных пилах дави не дави не пеpетpешь, скоpее остановишь.
21.09.2006 в 15:54:32
Когда я переточил одну старую цепь для пиления вдоль там угол 10 град , тоже стало уводить влево при пилении поперек, однако вдоль пилит отлично, но очень долго, из-за того что зубья стали очень короткие и стружка мелкая - надо было взять новую цепь.
22.08.2018 в 12:45:27
Народ, подскажите. Сосна. Пила Huqsvarna. Поперек пилит без проблем, вдоль не пилит совсем. Дело в заточке цепи?
07.09.2018 в 21:12:54
kiwi написал: Дело в заточке цепи?
Подозреваю, что в мощности пилы. У меня 660ый и 440ой пилят на ура на классической заточке. Тонкие стволы, даже 345 Хуска немного пилит. Но после двух предыдущих, пилить ей вдоль- это как с Лексуса 470ого в Ниву пересесть. Какая хоть пила?
Имхо.
