DV1
DV1
31.05.2013 в 21:27:52
До настоящего времени пользовался триммером с гнутой штангой. Сегодня приобрел более мощный с прямой штангой и соответственно с редуктором, установил нож, при проворачивании от руки чувствуется довольно сильное сопротивление. При первом запуске где-то с минуту обороты набирались с трудом, нож почти не крутился, затем после набора оборотов поскашивал траву где-то с минуту, редуктор сильно нагрелся, чуть палец не обжег. Проверил смазку, есть. Второй запуск примерно такой же и еще при работе стали плавать обороты, такое ощущение что клинят либо подшипники, либо шестерни. В общем вопрос в следующем как должен крутится редуктор триммера от руки, легко или с большим усилием? На гнутой штанге сейчас проверил, там нож крутится в легкую. И второе до какой степени редуктор может нагреватся?
Заранее спасибо за ответы.
rombel
rombel
Обнинск
31.05.2013 в 21:47:47
Должен крутиться легко, редуктор может греться, но не до ожога пальца. Вполне допускаю что неправильно отрегулировано зацепление, или все же недостаток смазки.
DV1
DV1
02.06.2013 в 09:14:33
rombel написал : Должен крутиться легко
Съездил в магазин, потрогал другие триммеры, да там все крутится легко, т.е. мой бракованый где-то подклинивает. В итоге без разговоров поменяли штангу с редуктором. Сейчас собрал, испытал - триммер заработал нормально.
