Нашел вот такой обзор, но все в нем настолько однозначно, что верится с трудом !#[]
03.11.2017 в 09:50:06
03.11.2017 в 10:52:01
agb, Если у вас есть уже инвертор для ММА, то зачем доплачивать еще за один - уже внутри п/а. И второй момент - смотрите по доступности у вас гарантийного ремонта для этих п/а.
03.11.2017 в 12:22:01
Dmitiry, гарантийный ремонт из выбираемых моделей присутствует в городе только у Сварога и то на сайте указан какой-то телерадиоцентр, который инструментами и силовым оборудованием ранее никогда не занимался. Технология мосфет, насколько я понял, начитавшись форумов, на данный момент уже существенно устарела. В связи с эти вопрос. При внезапном отключении электроэнергии (не выключателем на аппарате, а в линии питания) не выйдут ли из-за перегрева транзисторы с мосфет?
03.11.2017 в 12:44:51
Если совсем коротко то, мосфетов нужно в два раза больше чем igbt для одного и того же ампеража сварочного аппарата. Не однократно срабатывал автоматический выключатель при работе со сварочным аппаратом, и инвертор пока цел.
03.11.2017 в 13:09:38
putnik113, а аппарат какой был?
03.11.2017 в 14:13:57
agb,
Обзорчик то прямиком от Авроры, понятное дело, что он будет вполне себе однозначным))) И Телвин там кстати не Телвин совсем, а что-то типа Кемппи Мастер 202.
Свароги REAL конечно хороши, но я бы все же остановился на , потому как на мой взгляд в РЕАЛе все, что можно порезано и убрано, а Оверман полноценный полуавтомат.
03.11.2017 в 15:41:37
Mitrich83, Спасибо, так и сделал теперь до 6 ноября ждать буду. Странно, что всеинструменты продают его за 17700, а на оф.сайте указана "лучшая цена" 19800. Сначала, наверное, без газа буду использовать. Флюсовую проволоку брать Барс или Кедр?
04.11.2017 в 08:22:10
putnik113, то есть не на мосфетах
04.11.2017 в 09:56:59
agb написал: putnik113, то есть не на мосфетах
agb, Нет не на мосфетах. Еще один их минус, если выйдет из строя один менять нужно весь каскад. И тут же плюс это цена, они гораздо дешевле IGBT.
04.11.2017 в 10:06:30
putnik113, Спасибо. А как дела с Solaris MULTIMIG-228? Нашли где купить? По обзору очень интересный аппарат получается. Я так понял он в основном в Белоруссии продается?
