komred
komred
04.06.2013 в 18:00:34
Добрый день, уважаемы участники.
Такой вопрос, достаточно ли 7-и секций батареи отопления для комфортного обогрева в панельной многоэтажке. Тепловая мощность одной секции -196 Вт, площадь помещения 14 кв.м стандартная высота потолка. Или лучше взять с запасом - 8 секций.
касимов
касимов
Касимов
04.06.2013 в 18:05:14
komred написал : Или лучше взять с запасом
12 или 14 секций.Прикрыть не проблема,прибавить уже сложно.
cineman
cineman
04.06.2013 в 23:41:13
komred написал : достаточно ли 7-и секций батареи отопления для комфортного обогрева в панельной многоэтажке. Т
komred написал : Тепловая мощность одной секции -196 Вт, площадь помещения 14 кв.м
Эта мощность указана при подаче 90 и обратке 70 градусов. А температуры теплоносителя однотрубной системы в Вашей многоэтажке будут зависеть от места радиатора в гирлянде. Нет однозначной связи между площадью пола комнаты и теплопотерями через её стены. Я всё это пишу для понимания степени неопределённости. Отталкиваться стоит от мощности заменяемого радиатора. Если прежний радиатор есть простая оребрённая труба, то установленный на его место секционный радиатор может нагреваться лишь на пару секций. Это случится, если подача теплоносителя производится снизу вверх.
komred
komred
05.06.2013 в 08:38:37
cineman написал : Отталкиваться стоит от мощности заменяемого радиатора. Если прежний радиатор есть простая оребрённая труба, то установленный на его место секционный радиатор может нагреваться лишь на пару секций. Это случится, если подача теплоносителя производится снизу вверх.
Так и есть - простая оребренная труба. Но как узнать какая у нее мощность? На ваш взгляд, сколько стоит ставить секций?
Klod
Klod
Голицыно
05.06.2013 в 08:49:03
Возможно ли такое- что при увеличении секций(то есть стоит длинная батарея)- она греет плохо? То есть длинная батарея плохо прогревается и нагревается слабо. А вот более короткая буде нагреваться сильнее и греть лучше. Высказано сантехником.
касимов
касимов
Касимов
05.06.2013 в 08:53:04
komred написал : Но как узнать какая у нее мощность?
Ее мощность уже не нужна.Заявленная мощность новых батарей при определенной температуре!Она есть в системе?Замена на биметал требует правильной обвязки батареи с учетом направления теплоносителя/сверху,снизу/.Установка байпаса.Все это есть на фотографиях коллег.Смотрим,выбираем.
Klod написал : А вот более короткая буде нагреваться сильнее и греть лучше
Неверно.Чтобы все прогревалось,нужно правильное подключение.
cineman
cineman
05.06.2013 в 20:21:15
komred написал : Так и есть - простая оребренная труба. Но как узнать какая у нее мощность?
На этом форуме Вы может выложить фотографию ненавистной батареи и указать её размеры. Надеюсь её смогут опознать и определить мощность.
komred написал : На ваш взгляд, сколько стоит ставить секций?
На мой взгляд нужно оставить ей на месте. в крайнем случае заменить на подобную большего размера. Оребрённые трубы есть прекрасный нагревательный элемент. Одна беда - ворсом зарастает. Если оребрённая труба находится в основании вертикального канала, то конвекция становится сильнее. Канал этот можно сделать из разных материалов. При этом сама страшная труба окажется полностью скрытой. Увлечение населения заменой оребрённых труб на секционный алюминий не более чем массовая дурь. Алюминий этот крашенный такой же смешной, как слоники на комоде. Если упираться в эстетику, то стоит рассматривать классический чугун Велика вероятность, что направление носителя в Вашем доме "снизу-вверх". При таком направлении теплоносителя секционный радиатор нужно подключать вот так
