#3857792
Спасибо за советы.
Купил все-таки болгарку дешевую и дешевый диск по бетону за 100р. Завтра буду пилить! Болгарами до этого не пользовался...
Один только вопрос. Можно кругом вести из центра в обе стороны?
Если болгарка мощная на 230мм диск - держать в руках крепко, кнопку включения в режим фиксации не переводить, защиту не снимать ни в коем случае. Сильно не давить. Разрез лучше углублять постепенно: сначала пропилить всю высоту на 20мм (и дать пылище осесть), потом на 40мм, потом с др. стороны - на 20 и на 40мм (80мм таким диском не пропилить, максимум - 60мм).
Я купил дешовую шлифмашина угловая HAMMER USM2100A 230мм
⁄USM2100A ⁄
мощность: 2100 Вт
обороты: 6000 об⁄мин
диаметр диска: 230 мм
Я, так понял, она не мощная? Взял еще из=за того, что она легче всех остальных. Мне как чайнику легче будет пилить!
Держать буду крепко, это, вилимо, самое главное с опасными инструментами! В режим фиксации переводить не буду. Защиту конечно не буду снимать! Я же чайник! Сразу защиту снимать - слишком уж круто! А почему сразу не рекомендуете с одной стороны на 60 резать?
Если ваты честные, то мощная. То что это голимый Китай - не есть хорошо. Болгарка-опасный инструмент, экономить на ней я бы не стал. Вести медленно и осторожно не меняя угол наклона чтоб диск не закусило. А что это диск за 100 р. по бетону? Явно не алмаз.
Ну и еще раз: респиратор не слабее РПГ-67, плотная одежда, щиток или очки!!!
Количеству пыли будете удивлены
Да, респиратор купил примерно такой. Что-то после работы все равно весь нос в пыли! Снизу похоже всасивал воздух и сбоку.
Диск был такой. Этот диск для чего вообще нужен? Работать такой болгаркой действительно тяжело. Начертил линию и нифига по ней не попадал. Внтурь блоков смог улубится толкько на 1-3 см. Сделал так с двух сторон. Потом долбанул кувалдой. Как и говорили, разламывалось именно где пропиливал.
Блоки оказывается утоплены в стяжку. Осталась после их извлечения канавка глубиной 9см! Чем лучше ее заделать теперь?
нет слов. Никогда так не делайте больше. Это диск по металлу, для резки бетона... в общем не особо подходит. Именно поэтому заглубиться и не удалось. Повело бы диск - куча разлетающихся осколков гарантирована.
Вам сюда в общем:
А диск нужен был примерно такой:
Там написано: "отрезной диск ПО БЕТОНУ". Не пойму, при чем здесь металл?
Это продавец в Леруа Мерлен такой придурок, что мне посоветовал такой диск? Пойти ему морду набить?
key484 написал :
С какого зелёные диски стали по-металлу? Всю жизнь по-камню были, ещё красные есть, америкосовские. По-металлу обычно синие.
Если так, то пардон Я сам бетон только секторными алмазными резал. Про такие диски не знал. Алмазный секторный как по маслу в бетон входит, поэтому и смутило, что ТС только на 1-3см заглубиться смог. А это диск для сухого реза?
terrom написал :
Диск похоже абразивный, он еле силикат пропилил, если бы бетон, то толку ноль от него.
terrom написал :
Металл такими режут.
timonja написал :
Абразив (корунд) всегда металл возьмет.
timonja написал :
..есть и будут алмазные
terrom написал :
Кроилово ведет к попадалову. Я Вам конкретно что брать написал. И даже ценовой диапазон. Вы же, судя по всему, решили сэкономить. В итоге получили то что и должны были получить. Не в продавце дело...
stroyman написал :
Возьмёт, спору нет, только сгорит весь диск и улетучится быстро, всё-равно, что по-металлу диском камень резать, там ведь тоже абразив, однако, я б не сказал, что им силикатный кирпич на ура режется.
timonja написал :
Я к тому, что алмазный диск возьмет и бетон и любой камень, тем более кирпич. Так зачем вместо алмазный покупать зелёный
key484 написал :
и не нужно Давнооо таким резал, когда алмазных не было или напряг с покупкой был. Сейчас абразивом только по металлу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman написал :
stroyman, Вот этого я не знаю , практическая расчётливость или расчётливая практичность
timonja написал :
Нерасчетливая непрактичность
timonja написал :
Просто полное отсутствие опыта и понимания конкретной ситуации Что накинулись-то?
Вырезали такими и по металлу дисками проёмы в финских производственных зданиях- когда только эти диски и были, всё режется
Povstanez написал :
Давно сидим..
Povstanez написал :
всё режется
а еще всё меняется и течет
Povstanez написал :
Дык и ТС бы вырезал ножовкой, еслиб не устал и ножевка не застряла
stroyman написал :
stroyman написал :
Давно сидим..
всё равно холодильник и стиралку по стакану\банке ровнять буду
stroyman написал :
И так бы и осталься- неопытным
Да понял я по дискам.
Подскажите что с канавой делать. Не хочется новую тему открывать. Как ее заделать лучше? Там стяжка слева справа на подложке лежит...
terrom написал :
Ничего с ней не сделать придется с ней жить (ЦПС)
terrom написал:
А что за подложка? Сделайте что-то похожее из того же пеноплекса да сверху ремонтной смесью заполнить и шпателем загладить. Для полного феншуя можно поперечных канавок напилить да вложить по металлическому пруту перед укладкой, чтобы связать воедино.
И бока имеющейся стяжки прогрунтовать не забыть, само собой.
