agb
agb
Чебоксары
06.06.2013 в 03:57:05
Приобрел дрель-шуруповерт Bosch 1440 с патроном 1-10 мм и, естественно, озаботился расходным материалом. Нужны сверла по дереву спиральные 14, 16, 18 мм, а наиболее распространенные хвостовики для них - не менее 12 мм. Что можете посоветовать?
taels
taels
06.06.2013 в 07:48:34
Первое,что приходит в голову-проточка свёрел на токарном станке до 9.5-9.8.Любой токарь на любом заводе сделает это с закрытыми глазами.Второе,о чём подумалось,а потянет ли дрелька свёрла такого диаметра?
agb
agb
Чебоксары
06.06.2013 в 08:11:29
По ТХ - в дереве до 25 мм
taels написал : Первое,что приходит в голову-проточка свёрел на токарном станке до 9.5-9.8.Любой токарь на любом заводе сделает это с закрытыми глазами.Второе,о чём подумалось,а потянет ли дрелька свёрла такого диаметра?
А любой ли? Сможет добиться нужной точности, чтобы биения не возникли из-за возникшей несимметричности?
taels
taels
06.06.2013 в 08:35:07
agb написал : может добиться нужной точности, чтобы биения не возникли из-за возникшей несимметричности?
Несимметричности сверла при проточке не будет,другое дело,что с увеличением длины сверла возможность потери десятых миллиметра резко увеличивается.А почему бы вам не рассмотреть другие варианты,свёрла Форстнера,коронки...Нагрузки на дрель получаются существенно меньше.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.06.2013 в 09:42:11
taels написал : почему бы вам не рассмотреть другие варианты
Вот именно. Свёрла по дереву Irwin - все с шестигранными хвостами 6,3 мм. И спиральные, и перовые, и Блю Грув которые.
agb
agb
Чебоксары
07.06.2013 в 16:52:02
Спасибо. Где смотреть и какая цена вопроса?
Homemaster
Homemaster
08.06.2013 в 06:08:40
Брейгель написал : Свёрла по дереву Irwin
Ныне безбожно содраны китайцами и продаются под маркой "Практика". "Блюгрув" также покрасили синей краской, засранцы рисожоры.
agb написал : Где смотреть
Например в shuruping'e, а потом поискать понравившиеся в интернете подешевле (лучше сразу в американских магазинах). В принципе левисов (буры по дереву) много разных продаётся, например те же Heller. Только сильно не увлекайтесь, эти бюджетные шурики довольно какашные, можно пожечь.
kiosara
kiosara
18.07.2013 в 21:04:01
Можно тут глянуть, http://alpen-shop.ru/category/lewis/
