ИМХО:
1- что б в морду лица пыль не швыряло.
2- что б не скинуло, не дай Бог при клине при работе на высоте.
Я сам, лично спиливал ограждение балкона на 7-м этаже искрами от себя, но исключительно с КБС.
УШМ на 180?
Mutru4 написал :
6 мм диск в ушм- не повод отказываться от защитного кожуха.
не угадали :) обычный отрезной . У меня так ,сначала в 230тую потом в 150 ,потом на зачистку в мелкую болгарку . Потом оставшуюся шайбочку в мусор . Как то так :)
6 мм зачистной ставлю в 150 болгарку с защитой .
Tipchic написал :
По итогам опроса здравый ум побеждает... .
Это точно :applause:
Кстати, уже сделал наполовину портальную пилу - супердевайс будет для мастерской.
Анонс есть на сайте, но сейчас есть срочная работа и вообще предложили должность начальника одного ( эксклюзивного :p, тесезеть ) производства.
Блин, боюсь затянется окончательная разработка и воплощение в металле главной составляющей - узла качания УШМ и крепления всей головы к порталу. Там же нужно сделать всё точным и регулируемым по углу наклона и вылету диска.
Ну всё-таки постараюсь - девайс обещает быть куда безопаснее и удобнее и универсальнее, чем просто 125-я УШМ, удерживаемая в руках.
Кстати, по теме - искры там будут исключительно ОТ оператора ;)
Ну аналогично, как и в монтажной пиле.
По поводу теоретизирования и картинок с направлением искр.
Можно поступить очень просто.
Взять нечто типа рессоры или иной сталистой, плоской штуки. И на камеру снять как УШМ высекает искры. Перевернуть редуктор и проделать тож самое. Снимать перпендикулярно плоскости диска.
Получится очень наглядно, раз не все умеют построить касательную к окружности.
chico63 написал :
в том числе и "админы" того форума.
Вот настоящие кудесники металла :swoon. http://www.arhangelskie.com/rezerv.html Как нибудь попробую напроситься к ним в гости в мастерскую - весьма любопытно даже просто понаблюдать со стороны. Посмотрите кузнецы. часть 1 и 2, да и другие ролики.
Микаэл написал :
150 ИСовская пытается иногда вырваться ,но я сильнее её
Вы сильно не рассчитывайте на свою силу ( пардон за масло-масляное :flirt )
Если диск тонкий, тогда он выкрашивается с меньшей отдачей , всё в соответствии с преобразованием запасённой энергии. Но ещё важна и меньшая "крепость" самого диска.
А вот если дик потолще, 2.5, 3 мм, то и отдача может быть весьма ощутимая, резкая, а главное, может быть очень непредсказуемая, особенно если кто-то или что-то отвлечёт в этот момент , даже на секунду. Да и с возрастом меняются осчусчения. Так что старайтесь пользовать тонкие отрезные диски и внимание ещё раз внимание.
Я уже давно выработал привычку, если кто-то подходит с расспросами или просто поговорить-поздороваться - всегда выключаю УШМ, и только потом разговариваю.
Один раз ( лет 15 назад ) так попал :( - правда не с травмой, ТТТ, а важную детальку испортил, что вырезал полдня -
Mutru4 написал :
Извините, что встреваю:) просто из практики (в профиле фото под номером 1,2(не по порядку, просто номер))
Демонтаж старого оконного ограждения в проёме, 18 отметка, проём 3*12, высота от пола 1,5м, работа со сборных лесов, основа-швеллер 150
Резали от себя по причинам- при резе, напруги в металле до ужаса, было страшно дорезать, не видно из-за искр остаток металла, при заклинивании болгарка улетала внутрь помещения (работали в\со страховкой), но не выкидывала человека в проём:)
chico63 написал :
Так я режу в 99% случаев. (сильно тапками не кидать;))...
Болгарка справа. Но приходится как бы заглядывать правее кожуха (круга) дабы видеть риску. Слева от кожуха (круга) риску не видно, ее закрывает редуктор. В плоскости вращения круга тело попадает. Главным образом грудь-шея. Болгарку веду на себя, тогда она упирается в заготовку. Редуктор на этой болгарке не переставлял. Чтоб я не заглядывал за кожух и не смотрел на круг с правой стороны, напрашивается обратно вращение шпинделя.
Иногда смотрю на риску снизу, ниже кожуха. Болгарку чуть приподнимаю...
Вот я взял "правильно" болгарку. Все верно?..
При случае попробую резать так, особенно листы. Попробовал резать лист ДВП, без проблем. Впрочем ДВП не показатель.
В плоскости вращения тело действительно не находится и риску отлично видно, а я тут выше спорил:o. Может и переучусь (шЮтка;))
пяпа написал :
Если удобней, то переучивайтесь:)
ЗЫа почему 230 не перекинули?ибо-
Микаэл написал :
Болгарки меньше 230 вообще игрушкой считаю
:) с 125 у Вас поза намного удобней:) и завязывайте резать в тапочках;)
Povstanez написал :
Я то же дорезал, но не надо было этого делать. Доламывать.
chico63 написал :
А вот если дик потолще, 2.5, 3 мм, то и отдача может быть весьма ощутимая, резкая, а главное, может быть очень непредсказуемая, особенно если кто-то или что-то отвлечёт в этот момент , даже на секунду.. Так что старайтесь пользовать тонкие отрезные диски
использую 1.8 и тоньше .
chico63 написал :
силы на прежнем уровне , как не мог 200 кг раньше поднять ,так и сейчас не могу :)
