пяпа написал : Может и переучусь...
Лучше накатайте руку на левосторонний рез и будете одинаково комфортно резать обоими способами. Иногда очень сильно выручает.
13.06.2013 в 08:29:04
13.06.2013 в 08:43:04
Tipchic написал : Можно поступить очень просто. Взять нечто типа рессоры или иной сталистой, плоской штуки. И на камеру снять как УШМ высекает искры. Перевернуть редуктор и проделать тож самое. Снимать перпендикулярно плоскости диска.
Получится очень наглядно, раз не все умеют построить касательную к окружности.
Лист тройки пойдёт??
Только переставлять редуктор не буду, ну его н....... . Пусть "отсебяисты" своё видео выкладывают.:)
Микаэл написал : силы на прежнем уровне , как не мог 200 кг раньше поднять ,так и сейчас не могу
А я счас не рискую балончики кислородные тягать, спинку ломал:(
Потому приспособку в машинке вожу, чтоб можно одному баллончик заменить.
13.06.2013 в 09:12:46
Чаще всего пилю лежачие элементы. Типа лист железа или труба... Искры пускаю от себя только из-за одного условия. Когда пилю, то мои локти упираются в колени и в случае клина, вся нагрузка от рывка переходит в тело и удержать болгарку можно очень легко. Мой штроборез имеет вращение дисков в "искрами" от себя и поменять никак не получится.
13.06.2013 в 09:25:18
kaifsheg написал : Когда пилю, то мои локти упираются в колени и в случае клина, вся нагрузка от рывка переходит в тело и удержать болгарку можно очень легко.
А если шелезяка легче, то её должно из под ноги выкинуть.
13.06.2013 в 09:58:13
Vorjag написал : Лучше накатайте руку на левосторонний рез и будете одинаково комфортно резать обоими способами. Иногда очень сильно выручает.
kaifsheg написал : Мой штроборез имеет вращение дисков в "искрами" от себя и поменять никак не получится.
так штроборез не приплетайте, так же как монтажную пилу, тема о ушм.
13.06.2013 в 10:50:19
DED написал : А если шелезяка легче, то её должно из под ноги выкинуть.
Понятное дело.
13.06.2013 в 20:36:46
пяпа написал : Вот я взял "правильно" болгарку. Все верно?.. При случае попробую резать так, особенно листы. Попробовал резать лист ДВП, без проблем. Впрочем ДВП не показатель. В плоскости вращения тело действительно не находится и риску отлично видно, а я тут выше спорил. Может и переучусь (шЮтка)
Да, всё правильно. Только можете ещё немного развернуть торс правым плечом вперёд, а левым - назад и сместить голову влево и смотреть поверх переднего среза кожуха прямо на точку соприкосновения кромки диска и разрезаемого материала. Не бойтесь - по геометрии осколки диска в лицо никак не прилетят, конечно могут рикошетом от самой заготовки, но это в любом случае может быть, но менее опасно, чем "прямое попадание" - вполне спасают хорошие СИЗ в этом случае . Кожух обычно при нормальной регулировке расположен под 45 град. к оси корпуса.
Кстати, на новой 125 маките 9558, что купил буквально неделю назад в дополнение к трём другим своим УШМ , при правильной установке кожух прямо упирается в ограничитель и дальше не провернуть - молодцы япошки :applause:, даже в этом хоть немного, но доработали кожушок по сравнению с таким же на макитке 9555 4 летней давности выпуска.
Лист лучше резать, поставив его вертикально и чуть нод наклоном.
Я обычно резал ( раньше, сейчас режу по шине, фиксируемой струбцинами к листу, горизонтально или вертикально, как удобнее в конкретный момент ) с середины до верху, а потом переворачивал и дорезал вторую половину, края разреза фиксировал струбциной и клинышком.
Если он лежит горизонтально, то удобнее резать подвесившись к потолку за трусы/штаны. Ну примерно так, как подвешен пилот дельтаплана ;)
Ну если неохота животом и коленками вытирать лист металла.
Povstanez написал : образец
Для меня это не образец.:(
У меня несколько иной уровень разработок и исполнения.
Вот это ОБРАЗЕЦ - , и вполне работающий по ЛЮБЫМ материалам.
Проблемка только одна - СЛИШКОМ большой и мощный.
Это уже для нормального производства.
А разрабатываемый сейчас девайс будет предназначен для более мелких/ювелирных работ. Хотя и на нём можно будет распускать листовые материалы шириной до 0.8 метра.
Главное, что УШМ будет с тонким диском - куда меньше потребляемая энергия, шум, меньше мусора, искр и нагрева заготовки.
13.06.2013 в 21:52:57
DED написал : Лист тройки пойдёт??
Отличный пример - стойка раком, искры в задницу.
13.06.2013 в 22:37:19
Я одного не пойму - почему все УШМ(которые я лично видел) изначально имею направления вращения на себя и следовательно искры также. Разве это просто так ? Тут кто то на форуме говорил что если диск крутится от себя, то при разлете куски полетят не в кожух а тебе в животик :) И это в принципе логично.
А по поводу удержать 125 болгарку при клине, разве на самом деле это так просто ? Киловатный инструмент как никак..
Да и чем мешаю искры которые летят на себя ? При правильной ориентации в пространстве болгарки проблем вроде нет.
13.06.2013 в 23:03:06
jud-suss написал : Я одного не пойму - почему все УШМ(которые я лично видел) изначально имею направления вращения на себя и следовательно искры также. Разве это просто так ? Тут кто то на форуме говорил что если диск крутится от себя, то при разлете куски полетят не в кожух а тебе в животик И это в принципе логично.
Я об этом тоже уже говорил многократно - ориентируются на правшей, коих по статистике 8 или 9 из 10, емнип. Насчёт кусков - всё будет зависеть от того, насколько УШМ подпрыгнет вверх при клине диска. Если немного, то обломок может прилететь в лицо или горло, если сильнее - в грудь или живот. А если обратный удар очень резкий и сильный, и совсем выбьет сустав большого пальца руки ( которая держит за доп.рукоятку ) - может всем диском вьехать в туловище - "красочные" фото уже были в теме Смерть от болгарки. За заднюю рукоятку такого болгарина не удержать Ну обычно подобный ужас случается при установке "экспериментаторами" пильного диска по дереву на 230-ю ушм, свободно удерживаемую в руках.., иногда и алмазного диска по бетону - один товарищ писал в теме про свой подобный личный печальный опыт там же в теме с год назад.
