кукуляля
кукуляля
09.06.2013 в 12:57:33
Прошу совета:
Если потребовалась аккумуляторная дрель, именно больше дрель чем шуруповерт, то имеют ли значение указанные производителями параметры сверления? Или с ними как и в случае с моментом - все от лукавого? На что при выборе стоит обратить внимание? Практические советы?
Сверлилка в общем-то нужна для одноразовой работы (ну и потом может когда понадобится), но чтобы не сдохла во время нее. Требуется множественно продырявить пень спиленный на уровне земли. Это место древесины у деревьев наиболее плотное, тяжелое. Топорик так отскакивает. Местность от электричества удаленная. Сетевой дрелью не воспользуешься.
volodrez
volodrez
09.06.2013 в 13:45:07
кукуляля написал : Сетевой дрелью не воспользуешься.
почему?можно притащить авто аккум 55й и через преобразователь обычной дрелью:)или лёгкий кетайский генератор,можно в аренду на сутки взять.
кукуляля
кукуляля
09.06.2013 в 13:58:03
volodrez, спасибо, но вопрос был несколько иным.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2013 в 14:19:09
кукуляля, ну как обычно ... Чем мощней тем лучше сверлит и тем быстрей высаживает акк ...
кукуляля
кукуляля
09.06.2013 в 14:54:23
бракодел, у сетевых сверлилок мощность указывают, у аккумуляторных вроде нет?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2013 в 14:58:01
кукуляля, ну мощные шуры и так известны ;) типа девольта трехскоростного и т.д. Так видимо сверло вы планируете использовать не маленькое то и шур желательно на 18В и емкостью - чем больше тем лучше .
кукуляля
кукуляля
09.06.2013 в 15:14:57
бракодел, Сверло будет длинное, но не обязательно большого диаметра. Дешевой машинкой видимо не обойтись?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2013 в 15:37:05
кукуляля, ну самое дешевое это наверно аег www.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel_aeg_bs_12c2_li-302b_440446.html Но тут смотря какое сверло и калибр пенька .
кукуляля
кукуляля
09.06.2013 в 16:17:34
бракодел, от то мне не совсем понятно. Обе модели одной фирмы, из чего я полагаю критерии оценки параметров должны быть одинаковы. Но имеем у более дешовой модели заявленный больший диаметр сверления при меньшем моменте. Хотя по логике провернуть сверло большего диаметра инструменту нужен и момент более большой?
http://www.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel_aeg_427030bs_12_g_nc-142cf.html Напряжение аккумулятора 12 В
Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм Диаметр сверления (металл) 10 мм Мах диаметр сверления (бетон) 6 мм Число ступеней крутящего момента 24+1 Max вращающий момент 30 Нм 3 421 руб
http://www.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel_aeg_bs_12c2_li-302b_440446.html Напряжение аккумулятора 12 В
Мах диаметр сверления (дерево) 20 мм
Max вращающий момент 34 Нм
5 272 руб.
Собственно такая вот несуразица несколько озадачивает и затрудняет выбор. Ну и это послужило причиной моего вопроса.
n-p-n
n-p-n
09.06.2013 в 19:21:21
кукуляля написал : Или с ними как и в случае с моментом - все от лукавого?
обычно, они более адекватны, чем момент. Но есть и исключения (вы их привели) Если надо много сверлить, я бы обратил внимание на 2 момента (не крутящих!):
  1. ресурс двигателя. Чтобы хоть щётки были сменными.
  2. ёмкость АКБ (сверление процесс энергозатратный. Не напасёшься АКБ)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.06.2013 в 19:32:38
кукуляля написал : Сверлилка в общем-то нужна для одноразовой работы (ну и потом может когда понадобится), но чтобы не сдохла во время нее. Требуется множественно продырявить пень спиленный на уровне земли. Это место древесины у деревьев наиболее плотное, тяжелое. Топорик
аккумуляторная сабельная пила в руки
