Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.06.2013 в 09:31:08
telekin написал : Так написано в технических характеристиках любой болгарки на "Всехинструментах", например:
Так там пардон дебилы сидят, которым я давно про Плав пуск на аег 125 хе написал. Нет, пишут в ответ- это инфа производителя.....Про все остальное- тоже "инфа" от "профф". И про то, что Вы скопировали, тут ужо обсуждали...
telekin написал : маркетинговое допущение,
менеджеры рулят...на бумаге.
telekin написал : Хотя чисто теоретически Вы правы
да и практически, правда последствия на разных ушм- разные
Dimasty
Dimasty
20.06.2013 в 17:40:28
Всем огромное человеческое спасибо за советы и обсуждение! После прочтения отзывов ПЯПЫ к Sparky охладел, AEG показалась не очень ухватистой (колбаса - колбасой). Что-то я в раздумьях... Люди добрые!!! Так ли нужна ли на УШМ-ке регулировка оборотов? Сейчас рассматриваю Hitachi G13SR3 (730 Вт) Или это детская игрушка? Готов отказаться от фичей ради надежности и удобства!
snowdog
snowdog
Саки
20.06.2013 в 20:39:55
Dimasty написал : Сейчас рассматриваю Hitachi G13SR3 (730 Вт)
маленькая и компактная,работает очень тихо,редуктор хороший,подшипники толковые... если стены не резать-хорошая игрушка.
telekin
telekin
Волгоград
20.06.2013 в 21:13:13
Dimasty написал : Всем огромное человеческое спасибо за советы и обсуждение! После прочтения отзывов ПЯПЫ к Sparky охладел, AEG показалась не очень ухватистой (колбаса - колбасой). Что-то я в раздумьях... Люди добрые!!! Так ли нужна ли на УШМ-ке регулировка оборотов?
Только для шлифования (чистки) крацовкой и надевания 150-го диска. При крацевании металла на высоких оборотах будет щётка слишком быстро расходоваться, при чистки бетона крацовкой будет слишком быстро расходоваться бетон :)
Dimasty написал : Сейчас рассматриваю Hitachi G13SR3 (730 Вт) Или это детская игрушка? Готов отказаться от фичей ради надежности и удобства!
О безопасности лучше подумайте.
Для личного использования брать можно любую известных брендов, не только Хитачи, у всех 5-6-и самых обсуждаемых брендов на этом форуме, есть свои небольшие плюсы и минусы относительно друг-друга.
Да, и меньше киловатта не берите, соблазн надавить на болгарку чтоб по быстрее закончить "приятный" процесс пиления (шлифования) непобедим.
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2013 в 21:16:05
меньше 1квт смысла брать нет. игрушки.
пяпа
пяпа
20.06.2013 в 22:39:10
Anat78 написал : меньше 1квт смысла брать нет. игрушки.
Есть у меня на 750Вт 125-ка. Есть и 1.1кВт. Не скажу, что при резке металла и зачистке швов есть какая-нить существенная разница между ними. Вот при полировке на пониженных оборотах разными тарелками и щетками разница немного очучаеца. Но для дома для семьи и 750 хватит (ИМХО)
telekin написал : Да, и меньше киловатта не берите, соблазн надавить на болгарку чтоб по быстрее закончить "приятный" процесс пиления (шлифования) непобедим.
Ну эт такое дело...(ИМХО) Если что-нить небольшое для себя делать-пилить, то это скорее удовольствие;)
telekin
telekin
Волгоград
20.06.2013 в 23:41:28
пяпа написал : Есть у меня на 750Вт 125-ка. Есть и 1.1кВт. Не скажу, что при резке металла и зачистке швов есть какая-нить существенная разница между ними. Вот при полировке на пониженных оборотах разными тарелками и щетками разница немного очучаеца. Но для дома для семьи и 750 хватит (ИМХО)
Возможно у той которая 750 -КПД - выше, а скорее всего почестнее всё-таки она, (про 1,1 возможно)прибрехнули.
пяпа написал : Ну эт такое дело...(ИМХО) Если что-нить небольшое для себя делать-пилить, то это скорее удовольствие;)
Ага, а запах какой - прелесть! ;)
пяпа
пяпа
21.06.2013 в 00:05:05
telekin написал : Ага, а запах какой - прелесть!
ну любишь на саночках кататься, люби и...
telekin написал : Возможно у той которая 750 -КПД - выше, а скорее всего почестнее всё-таки она, (про 1,1 возможно)прибрехнули.
Мерил и токи на холостых и в работе свои болгарки, не брешут...:) Та что на 750-Спарки, а 1.1 ДеФорт, обе с регулировкой оборотов. А в ДеФорте даже подшипник есть игольчатый.
Leo_vrn
Leo_vrn
Воронеж
21.06.2013 в 15:22:17
Dimasty написал : Про Sparky практически ничего нет.
Вообще-то они первыми выпустили УШМ. )))
Имею сам MB1200CE Plus. Покупалась сделать полсотни метров штроб в тяжёлом бетоне (брать штроборез для такой работы было расточительно). Со своей задачей, считаю, справилась на пять с плюсом. Из достоинств плавный пуск, поддержка оборотов, регулятор оборотов, защита при заклинивании, высокая мощность в таком размере, легко поворачивать защитный кожух, ухватистая. Из минусов: качество изготовления не самое высокое, кнопка включения при резе забивается пылью и начинает подклинивать, кейс вообще полное дерьмо.
Для непроизводственной деятельности по соотношению цена/качество, имхо, аналогов просто нет.
Аналоги из "именитых" по функционалу и мощности начинаются от 5тыр.
abams20
abams20
21.06.2013 в 18:55:32
являюсь владельцем 3 ушм (ис 900вт , макита 9565 cv, спарки 1400 МВ Се + почти как рассматриваемая только помощнее)
так вот насчет регулировки оборотов она иногда нужна есть материалы которые просто горят при номинальных оборотах (например стеклотекстолит гетинакс ) и еще если работать лепестковым наждачным кругом по дереву или фанере и эпоксидной смоле (например изготовление профиля воздушного винта да хоть на параплан ) мне помогает точить сверла и иногда довольно деликатные подточки и подрезы вообщем когда она есть она очень даже нужна но для несколько специфичиских задач. сам в основном работаю по металлу (типа хобби такое) спарки уже давно у меня (правда не могу сказать точно чемодан с чеком итд в деревне лежит ) ну на вскидку кругов 200 луганских 125 *1.6 ей усадил в основном всякий с виду металлолом превращаю в нормальный уголок или трубу (на забор например ) итд срезаю старую сварку или перекрученные места
болгарка не плохая давольно мощная задавить просто так не получится регулятор тоже радует на низких оборотах тоже можно давать нагрузку не чего не дымит и не воняет обороты правда чуть поменьше чем в маките (короче диск немного быстрее стачивается но не сильно) очень маленький люфт редуктора меньше чем в маките и еще чем мне нравится конкретно спарки кнопка фиксатора шпинделя утоплена по всему периметру в редуктор что исключает её отлом (на интерсколе так и произошло) это особенноо важно при работах по кузвщине (легковые авто) плавный пуск чуть помедленне чем на маките ну это хорошее есть и не очень
шнур пластиковый и не совсем грамотно сделан кожух (его надо закруглять как на ИС или макита ) и при некоторых положениях инструмента песок или грязь с земли или заготовки попадет в лицо (в общем немного не правильный угол выдува воздуха через двигатель ) и воздух вообще она гоняет очень сильно но это плюс при такой мощи
по сравнению с ИС 900 вт редуктор довольн горячий но он доходит до определенной температуры и все дальше не поднимается это издержки 1400 вт мотора на 1.2 ква я думаю грется должен меньше в общем не плохая штука при её цене
вообще лично для себя болгарку меньше 800 вт особенно не более менее известных фирм не рассматриваю тк считаю это для очень специфичных дел (может сайдинг пилить ну или наподобее) про AEG вообще сказать нечего не могу видел только один раз в магазе и все. не укого из знакомых такой нету
Винт
Винт
24.06.2013 в 11:45:56
Спарки бытовое барахло по завышенным ценам. На моей 1400 со всеми наворотами два раза дох блок управления. Первый раз сменили по гарантии на второй соединил на прямую, при том что пользовался несколько раз. На работе на 1200 таже беда. Редуктор мне понравился в двигатель не лез. Включается раз в год, так что пока жива. В общем спарки в топку. Берите aeg.
