MRL
MRL
Саратов
14.06.2013 в 15:20:08
Снял алюминиевые радиаторы, чтобы переделать схему подводки, поменять трубы и оштукатурить ниши. В паспорте на мои радиаторы (фирма Термал) сказано, что не рекомендуется сливать теплоноситель из радиатора более чем на 15 суток. С чем это связано? И может мне пока промыть радиаторы, залить в них воды и закрыть заглушками?
DiVO
DiVO
17.06.2013 в 07:14:01
Вы в магазине их залитыми водой покупали? Имхо, опасения сильно преувеличены. Ничего с ними не случится, если полежат сухими некоторое время, а ведь они высохнут рано или поздно, если не затыкать. Если кипящую щелочь в системе отопления не гоняли, то и за коррозию не стоит переживать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.06.2013 в 12:30:21
MRL написал : Снял алюминиевые радиаторы, чтобы переделать схему подводки, поменять трубы и оштукатурить ниши. В паспорте на мои радиаторы (фирма Термал) сказано, что не рекомендуется сливать теплоноситель из радиатора более чем на 15 суток. С чем это связано? И может мне пока промыть радиаторы, залить в них воды и закрыть заглушками?
Заглушками ни в коем случае не закрывайте. Радиаторы поставьте коллекторами вертикально. Нужно, чтобы вся вода из них вытекла и высохла как можно скорее.
3D проектирование и монтаж систем отопления. скайп - inchin64 Альбом проектов – https://plus.google.com/u/0/108100449433038201499/posts/Fiu9ikWveF9 Или в более высоком разрешении - http://radikal-foto.ru/USERS/inchin/3d-proekt-i-montazh-otoplenija?pg=1
