городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 22:43:32
Доброго вечера всем
Год назад купил китайскую светодиодную лампу. И вот спустя год на ней остались стабильно работать уже меньше половины лампочек - то есть, что бы зажечь оставшиеся лампочки нужно долго шевелить их, потом они загороются, но стоит погасить свет и включить его снова опять не горят:mad:
Подскажите пожалуйста что может быть причиной этого и как с этим бороться?
С уважением Ю.
Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2013 в 22:48:41
городовой написал : что бы зажечь оставшиеся лампочки нужно долго шевелить их, потом они загороются
Плохой контакт, чудес не бывает.
городовой написал : как с этим бороться?
Переборка проводов с полной заменой. Лампы какого типа?
городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 23:04:04
Rumato написал : Лампы какого типа?
Спасибо за ответ!
Фото лампы приложил
ksiman
ksiman
16.06.2013 в 23:05:12
городовой написал : Фото лампы приложил
Это точно не светодиод. Напоминает обычную галогенку ;) Проблема скорее всего в плохих патронах
городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 23:06:19
К стати, а сами разъемы это не могут чудить? Просто похоже на них...
Если бы были провода то думаю погасли бы раз и навсегда...
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2013 в 23:07:25
Галогенка G4
И это пройдёт ...
городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 23:08:24
ksiman написал : Это точно не светодиод. Напоминает обычную галогенку ;)
А заменить на светодиодные с таким же разъемом реально без переделок?
ksiman
ksiman
16.06.2013 в 23:10:09
городовой написал : А заменить на светодиодные с таким же разъемом реально без переделок?
Светодиодные лапы значительно больше по размеру, да и моргать всё равно не перестанет... У Вас эти лампы так и стоят в открытом виде без защиты?
городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 23:11:22
ksiman написал : Светодиодные лапы значительно больше по размеру, да и моргать всё равно не перестанет...
То есть вариантов нет?
ksiman
ksiman
16.06.2013 в 23:14:27
городовой написал : То есть вариантов нет?
Отремонтировать можно всё что угодно. Другое дело есть ли смысл? Менять там патроны - не самое простое занятие...
городовой
городовой
Тула
16.06.2013 в 23:18:41
По проводам понятно, нужно разбирать и каждую линию проверять. А вот светодиодные лампочки с подходящими разъемами для данной лампы есть?
