Mistik
Mistik
17.09.2006 в 15:42:09
Прочитал многие посты. Везде пишут при эл.разводке : на стиралку тяну провода 3*2,5. У меня вопрос про цифру " 2,5 " - это диаметр медного провода или площадь сечения.
Если площадь сечения , то диаметр провода = 1,8 мм. На рынке я таких не встречал.
И хватит ли мне на стиралку мощностью 2,4 КВт провода диаметром 1,5 мм ?
avmal
avmal
17.09.2006 в 15:52:36
Mistik написал : Прочитал многие посты. Везде пишут при эл.разводке : на стиралку тяну провода 3*2,5. У меня вопрос про цифру " 2,5 " - это диаметр медного провода или площадь сечения.
1,5 будет мало - не хватит. 2,5 - это сечение, а провод диаметром 1,8мм на рынке вы сможете купить только стальной - электропровод и кабель, кроме обмоточного, выпускается и продается только по сечению и переводить сечение в диаметр не стоит.
Slawa
Slawa
17.09.2006 в 16:11:50
Mistik написал : У меня вопрос про цифру " 2,5 " - это диаметр медного провода или площадь сечения.
Ни то, ни другое. Это величина, характеризующая электрические свойства провода. То есть: продаваемый как 2,5 кв. мм провод имеет (по заявлениям продавца/производителя) сопротивление и предельный ток не хуже, чем провод из электротехнической меди сечением примерно 2,5 кв. мм. Так что диаметры измерять бестолку. Современные провода могут быть и тоньше, но не хуже.
Mistik написал : И хватит ли мне на стиралку мощностью 2,4 КВт провода диаметром 1,5 мм ?
Да, если 1,5 мм меди. Защита 16 Ампер. Но советую купить все-таки 2,5 кв. мм - на рынке встречаются подделки и брак. И, ко всему, запас в ... не ... :)
24.09.2006 в 21:37:20
это площадь сечения, еесно, d проводов в номенклатуре не указывается . Все провода продаются по площади сечения и по жильности :)
