Передал ваши выводы человеку который просил узнать по теме.
21.06.2013 в 21:01:44
21.06.2013 в 23:40:27
А мне выводы тоже интересны. Высказывайтесь. PS Я даю советы, НО узнать новое - всегда "ЗА!"
24.06.2013 в 03:15:44
Alexoff, утипление бани делается с внутренней части сего сооружения.... хотя бы потому что зимой во время протопки не нужно тратить уйму времени и прогревать основные стены.... при нагреве помещения до большой температуры, утиплитель хоть как то климотизирует обогрев бревна, в следствие конденсата практически не возникает... по материалам... я бы вам не советовал пленку... парник получится... в парной использовать надо старый русский пергамин... как правило удобнее сначало установить обрешотку под уровень вертикально, потом обмотать пергамином, потом утиплитель, потом фольгу(есть толстая аж руки режет, вот она крутая... но ей не так удобно работать как на бумажной основе) проклеить стыки(смотрите сами... я считаю это бессмысленной затеей), вентеляционную обрешотку, и вагонка... так же не забывайте о вентиляции... и приточной, и вытяжной...
24.06.2013 в 20:48:35
Первый раз слышу о вентиляции в бане. Давно это делают? Сама печь может выполнять эту роль?
24.06.2013 в 21:29:48
Alexoff написал : Первый раз слышу о вентиляции в бане. Давно это делают? Сама печь может выполнять эту роль?
хорошо печь это вытяжка, тогда приточка откуда должна быть?
dm-service написал : в парной использовать надо старый русский пергамин
он по сути паропроницаем, влажный пар пропитает утеплитель, и утеплитель перестанет быть утеплителем. верно рассуждаю? или утеплитель пенополиуретановый использовать?
В этом году строить, хочется уяснить истины :)
24.06.2013 в 21:47:00
aski, пергамин паропроницаем... и он укладывается только до утиплителя... поверх утеплителя только фольга... для Питера... в максидоме есть замечательная фольга... она толстая и крутая... обязательно посмотрите... то есть наоборот пергамин будет давать необходимый отвод всего чего не надо... мембрана от тепловых нагрузок превратиться в обычную парниковую пленку... это не очень хорошо.... приточка нужна и вытяжка то же нужна есть крутые деревянные анимостаты под это дело))) вот
24.06.2013 в 21:55:49
печь не может играть роль вентеляции... печь-это печь... а вентиляция это вентиляция... особено в случае когда печь находится в парной, топка имеется ввиду... в зимнее время какая бы хорошая тяга не была, первую минуту-пять пока труба не прогреется печь плюет дым в помещение... стальная труба! а если у вас керпичь дак это пипец...) но круто!) и как показал мой опыт с банями... а я их впринципе делал только две, и то себе... одну себе, одну брату.... обновление воздуха заметно чувствуется на пару.... с вентиляцией, вы получите мягкий обвалакивающий стенки желудка пар)))))) без вентеляции вы получите такую грубость... в которой сидеть не возможно(можно, но для мазохистов!!! )
24.06.2013 в 22:01:00
24.06.2013 в 22:03:03
24.06.2013 в 23:00:52
"пергамин паропроницаем... и он укладывается только до утиплителя... поверх утеплителя только фольга... " Все, уяснил, спасибо большое что разжевали. Не вникая прочитал Ваш первый пост. Именно так и представлял себе подготовку помещения сауны. Еще раз спасибо!
25.06.2013 в 02:43:44
Без вентиляции и пар, и баня никогда не будут "чистыми". Например при перегреве, всегда можно сбросить лишнюю температуру или влагу,при ее избытке.
