stasmixalich
Мытищи
18.09.2006 в 08:34:30
подскажите как лучше подключить вытяжку! если вести в имеющееся вент. отверстие, то угол получится 180 град., что, как я понимаю не гуд. можно ли сделать в вент коробе еще одно отверстие и туда загнать вент. канал от вытяжки? в имеющемся канале конструкция типа сантех. сифона, если загнать канал как хочу я, нужен клапан или нет? зеленым-моя хотелка :-)
DMC
18.09.2006 в 18:09:34
2stasmixalich
Чтобы сделать так как ты хочешь, надо смотреть как у тебя организована шахта. А почему у тебя получается 180? Кто мешает повернуть на 90 на уровне отверстия в стене?
stasmixalich
Мытищи
19.09.2006 в 07:30:01
вот как пойдет вент. канал в имеющееся отверстие
DMC
20.09.2006 в 12:22:26
2stasmixalich
Свобода выбора развращает человека, а заодно создает ему кучу проблем:))) Плиту небось переносили...
Надо знать внутренне устройство шахты. Т.к. место, в которое вы хотите врезаться, может быть уже занято чужим каналом...
Обратный клапан - это хорошо, но он имеет один существенный недостаток. Он не герметичен в закрытом состоянии, а поэтому вы можете поиметь некоторый букет из общей шахты. Чтобы этого не происходило, в данной ситуации потребуется на отвертие шахты устанавливать маломощный вентилятор на постоянную работу.
Не буду говорить про легитимность ваших действий, а все остальное я написал чуть выше. Т.е. нечто, что будет препятствовать появлению чужих запахов в вашей квартире, обязательно к установке. Ну что вы выбирете в качестве этого запора - решать вам(переделки клапан или вентилятор) минимальны, правда к вентилятору потребуется проводка. И еще - при установке любого вентилятора требуется обеспечить больший приток воздуха из вне, иначе будете в одно отверстие шахты воздух выкидывать, а из другого подсасывать.
stasmixalich
Мытищи
20.09.2006 в 13:39:56
DMC написал : 2stasmixalich
поверхость будет расположена рядом с местом под установку плиты. так строим!
DMC
20.09.2006 в 14:13:25
2stasmixalich
Ну стройте.... :)))
Кстати, а вы не рассматривали варинт входа в свой канал, со стороны поверхности? Т.е., если вашу хотелку перенести чуть правее - вы в свой канал попасть не можете? Тогда и 180 градусов не будет и все приличия как бы соблюдете...
stasmixalich
Мытищи
20.09.2006 в 14:44:16
2DMC если честно то, что то не додумался :-) посмотрю вечерком
DMC
20.09.2006 в 15:59:23
2stasmixalich
stasmixalich написал : посмотрю вечерком
Не, лучше продолжайте строить...:) Чего попусту время на гляделки тратить...
