lRedBooll
Бурштын
20.06.2013 в 09:42:42
#3879566
Привет всем !!!! купил пилу Forte FGS 24-45 обкатку зделал залил в третий раз бензин и глохнит за пару секунд что делать ? что с пилой ?
ярослав 1
Яремче
20.06.2013 в 22:39:40
#3880768
lRedBooll Попробуйте винтом Т добавить холостой ход.
lRedBooll
Бурштын
21.06.2013 в 09:46:47
#3881275
вчера немного розобралса... топливо не поступает ....шприцом немного залил в целиндр немного быркнула может такое быть чо крбиратор забит если масло двухтактное не качественное ?
короче причина ясна на карбираторе сеточка забиваетса через которую проходит подача бензина чо зделать чтоб не забивалась ? можньо ли вообще ету сеточку убрать ?
ярослав 1
Яремче
21.06.2013 в 14:59:19
#3881693
lRedBooll написал : короче причина ясна на карбираторе сеточка забиваетса через которую проходит подача бензина чо зделать чтоб не забивалась ? можньо ли вообще ету сеточку убрать ?
Сеточку нельзя убрать, забьется игольчать|й клапан. А сеточка забивается от того что на китайских бензопилах дерьмовь|е бензофильтра, без фильтрующего елемента. Там подходит хускварновский(по толщине штекера).
lRedBooll
Бурштын
21.06.2013 в 15:32:01
#3881751
так что делать ? есть альтернатива какая-то ?
ярослав 1
Яремче
21.06.2013 в 16:51:51
#3881843
Почистить и промыть сеточку и купить фильтр такой как к малой Хускварны, напр. 137.
lRedBooll
Бурштын
21.06.2013 в 18:15:46
#3881941
появилась нова проблема коли жму на газ пила глохне це також через сіточку забиту ?
ярослав 1
Яремче
22.06.2013 в 12:19:54
#3882928
Недостаток бензина: или через забитую сеточку, или регульнуть карбюратор, L понемногу откручивать пока не будет хорошо набирать обороты.
lRedBooll
Бурштын
22.06.2013 в 12:26:18
#3882933
Дякую Ярослав попробую
юрец
Ровно
27.06.2013 в 18:04:36
#3891101
Моя работает. Без каких то проблем. Уже чуть больше 15 литров сжег.китай это лотерея. Мото коса тоже Форте. Той вобще не жалею,и трава, и картофельная ботва.
Lisica1
Золотоноша
11.10.2013 в 22:29:22
#4084428
lRedBooll написал : появилась нова проблема коли жму на газ пила глохне це також через сіточку забиту ?
Скорее всего, когда чистил сетку что то попало в каналы. Придётся разбирать полностью и продувать. Винты придётся выкручивать, я пометил маркером положение и посчитал обороты.
Lisica1
Золотоноша
11.10.2013 в 22:31:46
#4084441
Ой, а на дату и не глянул... Наверное эта пила в утиль пошла... Что за привычка у людей не отписываться - сделал\не сделал, вышло\не вышло...
ЮРИЙ75
Первомайск
25.10.2013 в 21:40:29
#4115313
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста регулировку карбюратора (гудлак) а точнее где винт качества а где количества я знаю что винт т-холостой ход.Спасибо.
ярослав 1
Яремче
26.10.2013 в 07:56:11
#4116143
ЮРИЙ75 написал : Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста регулировку карбюратора (гудлак) а точнее где винт качества а где количества я знаю что винт т-холостой ход.Спасибо.
Винт Т и есть винт количества. Винты L и H - оба винта качества, только L - на холостом ходу, а H на высоких оборотах. На бензопилах мембранные карбюраторы а не поплавковые и немного по другому.
