slonokaban
slonokaban
22.06.2013 в 07:47:44
upryamez вот вот , я умаю что дело не в перфе а в БУРАХ , которыми сверлиш , если брать г..но китайское , так он и пенобетом плохо бурить будет а если хорошие фирменные , то всё будет зависить только от нагрева перфоратора
DOR
DOR
22.06.2013 в 08:35:11
slonokaban написал : вот вот , я умаю что дело не в перфе а в БУРАХ ,
Вот правильный ответ!:)
Vladsa
Vladsa
22.06.2013 в 10:11:02
+ вчера пробовал Makita Nemesis в ядреный бетон - прелесть !
slonokaban
slonokaban
22.06.2013 в 13:03:57
DOR написал : Вот правильный ответ!:)
а ещё на всякий случай посмотреть не включен ли реверс на перфораторе , и такое может быть
kvost
kvost
22.06.2013 в 13:25:25
slonokaban написал : а ещё на всякий случай посмотреть не включен ли реверс на перфораторе
Не, перф по граниту реверса иметь не должен :)
in my humble opinion
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
22.06.2013 в 14:18:45
Kvost в смысле-На максовом реверса нет...
kvost
kvost
22.06.2013 в 14:42:49
Иван Додонов написал : На максовом реверса нет...
о том и речь :)
konsta29
konsta29
22.06.2013 в 15:40:22
Kvost написал : Не, перф по граниту реверса иметь не должен
Но может:)
β-тестер МШУ-125/1400
DOR
DOR
22.06.2013 в 16:31:01
Так и не сказали ТС скока в граммах джоулей вешать.;)
kvost
kvost
22.06.2013 в 16:49:26
konsta29 написал : Но может
Наверное, таковых не встречал :)
DOR написал : Так и не сказали ТС скока в граммах джоулей вешать.
Гранит не дырявил. Думаю, в районе десятки должно потянуть в любом случае.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.06.2013 в 17:03:26
Бурил дней 10 назад немецкую плиту, так там арматура пучками уложена "по самое не хочу", гранитные камни красноватого цвета, бетона, дай бог, чтобы процентов 15 было :a Бурил перфоратором DW 25404, бур бошевский 16мм. S4L. По производительности что-то близко к бурению потолочного перекрытия из сурового бетона, но чуть тяжелее та немецкая плита поддавалась и медленнее, но осилить можно не особо напрягаясь.
Оптимисты погибают первыми.
