18.09.2006 в 14:25:02
Вчера приобрёл данный девайс. Выбирал долго по интернету. В городе нигде небыло такого. Привезли на заказ. И только дома внимательно рассмотрев и покрутив, обратил внимание, что нет маятникого хода. Тоесть в какое положение переключатель не ставь, опорный ролик стоит на месте. Ведь так не должно быть. Или он под нагрузкой только проявляется. Пилить не пробовал, т.к боюсь товарный вид испортить. Вдруг сдавать придётся. Владельцы отзовитесь как и ваших лобзиков ходит ролик на холостом ходу при включеном маятнике.
18.09.2006 в 14:38:29
Во блин, никогда не интересовался:)
go
go
Ижевск
18.09.2006 в 14:47:52
djen написал : Владельцы отзовитесь как и ваших лобзиков ходит ролик на холостом ходу при включеном маятнике.
Он ходит, только на глаз это почти не видно. Попpобуйте попилить, иначе не опpеделите. Может с обpатной сотоpоны пилки что-то пpижать, чтоб вибpацию почувствовать. Hе знаю как в маките, но механизм маяятника штука совеpшенно дубовая.
18.09.2006 в 14:57:34
Когда смотрел другие лобзики, там движение маятника видно, а тут нет. Вот и думаю это нормально или нет. Даже при вставленой пилке на её конце нет никкого движения. Вот неповезло то. Целый месяц работал на этот лобзик и тут такое.
Nikolaj
Nikolaj
18.09.2006 в 15:32:13
На гарантии не отразится если Вы попробуете пильнуть. Думаю дефекта здесь нету, отвод пилки видно под нагрузкой.
18.09.2006 в 15:42:07
Буду рассуждать простым логическим ходом. :)На других лобзиках (недорогих) движение маятника осуществляется вперёд даже без нагрузки. На этом же при включении маятник при нагрузке пилку отводит назад и только потом она идёт вперёд. Правильно? Ладно сегодня вечером что нить попилю. Потестирую.
kolank
kolank
Казань
18.09.2006 в 17:00:34
2djen
Инструментом надо работать а не смотреть на него.:)
T283TA
T283TA
18.09.2006 в 18:49:59
Насколько помню (чисто визуально) на холостых ничего не колбасит, а под нагрузкой - да. Лобзик такой же.
Vitamin
Vitamin
19.09.2006 в 02:22:05
2djen
Сам долго облизывался на этот лобзик, дождался, неожиданно получил в подарок. И вот первая мысль, когда включил в розетку, была точно такая же :)) Что же, блин, пилка не маячит?! :) Все нормально, так и должно быть. Она очень даже маячит. Попробуйте попилить толстую деревяху с маятником-3 (только лобзик крепко держите) и без маятника. Разницу не заметить просто невозможно. Реально ставлю максимум на 2.
ЗЫ. Правильно, что взяли с подсветкой, очень приятная штучка.
19.09.2006 в 07:39:07
Ага, вчера вечером разобрался. Всё работает нормально. При включении маятника если на ролик надавить пальцем он начинает "маячить". Вчера и в деле его уже опробовал. Против моего старого штерна, небо и земля. ЛДСП грызёт так что никакого сопротивления не ощющается, вибрации никакой. Скользит мягко и приятно. только вкладыш (против сколов?) убрал, т.к. через него разметку плохо видно. Скоро на столешницах его опробую. Всем спасибо, и хорошей работы хорошим инструментом. :)
13.10.2006 в 23:36:27
Собираюсь купить лобзик. Бюджет 5000 (+/-). Кандидаты:
  1. Bosch GST120BE
  2. Makita 4340FCT
  3. DeWALT DW331K Что посоветуете? И ишо вопрос: У Макиты сдув опилок есть? Спасибо!
