Uran79
Uran79
Эксперт
Ярославль
29.11.2017 в 21:27:41
Замочить в тазу на недельку керамогранит с остатками плиточного клея/цемента (+жидкое стекло) -слой примерно см. 7-8 , потом на мороз. Развалится чи нет ? или надо раз так 10 сделать ? если шо я про слой клея, а не КГ. Ваше мнение (кроме mrgalaxy)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
29.11.2017 в 21:37:40
stroyman написал: Чтобы предлагать - надо уметь делать. Поэтому освоить можно вопреки. А спрос найдется. Все течет...
дело говоришь!!!
всё в голове (с)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
29.11.2017 в 21:38:21
Uran79 написал: Замочить в тазу на недельку керамогранит с остатками плиточного клея/цемента (+жидкое стекло) -слой примерно см. 7-8 , потом на мороз. Развалится чи нет ? или надо раз так 10 сделать ? если шо я про слой клея, а не КГ.
ЗАЧЕМ?
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.11.2017 в 21:50:36
koris написал: :cool:
Канеш переумничал я тут, но ближе к твоему пониманию: я могу сидеть за роялем и перебирать по клавиатуре. звуки будут, а музыки не :)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.11.2017 в 21:53:54
Uran79 написал: Развалится чи нет ? или надо раз так 10 сделать ?
В тех.характеристиках клея указано кл-во циклов заморозка-разморозка.
Uran79
Uran79
Эксперт
Ярославль
29.11.2017 в 21:57:51
stroyman, ну до этого ,я думаю циклов 10 или 12 ужо было точно вот тока что за клей не в курсах, подозреваю что дешевый, т.е не больше 50 :)
Uran79
Uran79
Эксперт
Ярославль
29.11.2017 в 21:58:26
koris, чтобы болгаркой не орудовать :o ;) для очистки от клея.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.11.2017 в 22:04:03
Uran79 написал: ну до этого ,я думаю циклов 10 или 12 ужо было точно вот тока что за клей не в курсах, подозреваю что дешевый, т.е не больше 50
а ну значит надо ишо не больше 38-40 раз мучить тазик
Uran79
Uran79
Эксперт
Ярославль
29.11.2017 в 22:14:21
stroyman, долга !, низя ли ускорить процесс ?
не одолжит ли хто климатическую камеру ? :o
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.11.2017 в 22:38:24
Uran79 написал: низя ли ускорить процесс ?
Жесткий прочный шпатель 6-8см шир. 4-6 дл., ударно-возвратные движения с захватками менее полшпателя. намочить, ага.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
30.11.2017 в 00:08:16
ну.. поживем -увидим..
