Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:32:12
Али-баба написал: принцип работы не понимаю,куда вода уходит.
"очищенная вода" уходит в поле рассеивания... грубо говоря в грунт.
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:42:05
Не совсем удачно нарисовали... как бы это объяснить... У разных почв, разная скорость поглощения воды... если этот объем просто засыпать песком или почвой, то сечение трубы будет относительно мало, для впитывания нормального количества "воды" за ограниченное время, поэтому необходима некоторая каверна, которая будет готова принять определенный объем воды при залповом сливе... обычно эту каверну делают из перевернутых ванн - под ней образуется полость, полость будет готова принять объем воды, а площадь этой полости будет впитывать, если недостаточно одной ванны (зависит от объема залпового слива, от способности грунта на "впитываемость"), по ходу ставят еще одну, две, три... пять с сообщающимися трубами. От последней ванны идет труба на поверхность (выше уровня снега), чтоб вода в каверны могла свободно поступать без доп. сопротивления. Сумбурненько получилось, но думаю поймешь о чем я.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.05.2017 в 20:45:40
jekasus, Резон, Да это всё понятно.Вопрос в том,насколько эта система будет работать,если весной попрут грунтовые и талые воды? Вот ещё картинка,с куполами,но без фильтров http://domovladeletc.ru/septiki/septik-termit.html
Z
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:48:06
jekasus написал: там работают бактерии,
Ой, jekasus, хорошо напомнил, вот кто мне подскажет .... как правильно называются (маркировка и характеристики желательно :o ) саморезы по ГКЛ со сверлом? По типу таких какими положено ГКЛВ к раме инсталяции крепить.
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:52:02
Али-баба написал: Вопрос в том,насколько эта система будет работать,если весной попрут грунтовые и талые воды?
Для этого их ставят в два яруса, внутрь септика дренажный насос, который выкидывает в верхний ярус, труба на нижний ярус имеет обратный клапан. P.S. На бактерии не соглашайся - подсадка имхо на "иглу" лучше без них имхо Запах (в варианте без бактерий) будет только в первый год.
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:59:12
Есть в таких тоже "тонкие" места: -многие производители указывают полный объем септика, а не рабочий -толщина пластика -якорь для септика при уровне высоких очень важен -возможность расположения насоса. И!водозащищенной герметичной розетки под это дело в полости септика
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.05.2017 в 21:04:46
Резон написал: . И!водозащищенной герметичной розетки под это дело в полости септика
Не хочется ни розеток,ни насосов..
Z
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2017 в 21:33:24
Резон написал: как правильно называются
У вас так http://www.stinger.su/products/samorezyi-i-shurupyi/sld-samorez-gkl-so-sverlomsld-samorez-fosfatirovannyij-chastyij-shag-rezbyi-gkl-so-sverlom/ В Европе вроде попадают под DIN 7504 P, длина 25мм, 35мм, 45мм - длиннее не видел.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 21:37:19
jekasus написал:
jekasus, спасибо! То, что надо! Осталось найти у нас... ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.05.2017 в 22:13:11
Резон написал: Осталось найти у нас.
У нас точно есть,только цинк и нержа.. ссылка
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.05.2017 в 22:59:53
Али-баба написал: Я принцип работы не понимаю,куда вода уходит.Или фотка так тупо обрезана..
Марат, как я думаю, то что справа типа море синее -это у них так поле фильтрации изобразили:)) При высоком угв все фигово работает,:)))
